он снимается линейкой, о тот всётаки чем конкретней?
Начинающий диагност
Re: Начинающий диагност
Так ведь с ВВ ёмкастным датчикам получается вот такой сигнал:
Это вам надо на сайте Постоловского глянуть.Может быть сигнал просто обработан фильтрами и используется как метка первого цилиндра.
Прорвёмся !!!
Прорвёмся !!!
Подскажите пожалуйсто, можно ли подключить ёмкастной датчик первого цилиндра непосредственно к самому блоку диско 2, или можно только через Spark Master?
Можно! Но вы снимите не только сигнал рабочей искры, но и холостой,да и помех будет немало!
А как тогда быть? Как получить сигнал искры первого цилиндра если в наличии есть только диско2?
Грамотней всего будет - купить СПАРК! Деньги небольшие и окупаемость быстрая! Под него и ПО грамотное создано. Зачем изобретать велосипед.
Можно у бабушки найти логарифмическую линейку в камоде и не покупать калькулятор. А оно это надо???
Поверь! Со Спарком нет проблем с диагностикой сигнала по искре. Он необходим в арсенале приборов!
Обсалютно с вами согласен, просто на данный момент его нету, и подумал как временно можно его заменить, что бы можно было делать хотя бы частичную диагностику
Оторвались провода на Scan Master USB, которые идут на АКБ, не могу найти куда запаять,как найти схему?
У меня нет Спарка. Самодельный не очень чувствительный датчик из прищепки. Киммастер правильно Вам сказал, что видно будет и холостую искру. Но меня устраивает. Разница между рабочей и холостой заметна и, если знаешь, что смотришь, вполне можно обойтись.VovanS писал(а):Подскажите пожалуйсто, можно ли подключить ёмкастной датчик первого цилиндра непосредственно к самому блоку диско 2, или можно только через Spark Master?
сделайте линейку и у вас будет экспресс диагностика ВВVovanS писал(а):Обсалютно с вами согласен, просто на данный момент его нету, и подумал как временно можно его заменить, что бы можно было делать хотя бы частичную диагностику
А теперь объясните мне-темному челу: чем отличается рабочая и холостая искра на осцилке в DIS cистеме кроме полярности?У меня нет Спарка. Самодельный не очень чувствительный датчик из прищепки. Киммастер правильно Вам сказал, что видно будет и холостую искру. Но меня устраивает. Разница между рабочей и холостой заметна и, если знаешь, что смотришь, вполне можно обойтись.
Напряжением пробоя, временем горения.
не видишь выхода, ищи вход
DIS подразумевает замкнутую цепь через оба провода и обе свечи.А закон Ома помните?
Рабочая и холостая искра применительно к одной свече имеет одну и ту же полярность. Если смотреть индуктивной линейкой на одном ВВ проводе ДИС-системы, то увидим чередование рабочей и холостой искр. Рабочая соответственно имеет большее напряжение пробоя и горения, она более информативна, хотя, как я недавно убедился, по виду холостой искры тоже можно делать коэ-какие выводы для парных цилиндров.http://mlab.org.ua/forum/viewtopic.php? ... &start=180gonta писал(а): чем отличается рабочая и холостая искра на осцилке в DIS cистеме кроме полярности?
