Бош797+ без переделки
artmel
Сообщение artmel »
ищите неисправность в загрузчике, с бошами работает без проблем.
Сообщение balovnevmaksim »
Загрузчик думаю исправн, остальные блоки шьет нормально, а прошиваю я минимум раз в день, проблема я думаю все же в программе |0
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, balovnevmaksim.
Периодически такие вопросы поступают от наших пользователей, однако вследствии того, что эта проблема у нас не воспроизводится, на данный момент мы собираем статистическую информацию для ее исследования. Не могли бы Вы уточнить следующие моменты:
- какое оборудование Вы используете: связку USB Oscilloscope DiSco + Scan-Master или Scan-Master USB?
- какая версия Вашей операционной системы?
- запущены/установлены ли на компьютере антивирусы? Какие?
- что используется в качестве источника питания?
-Использую Scan-Master USB
-ОС ХР
-Антивирус Каспер
-Питание АКБ, ну для примера дома я шью комбиком использую БП от системного блока
Сообщение Nikolay »
Скажите, а Вы пробовали на время прошивки полностью отключать антивирус? В ряде случаев он мешал корректному обмену с ЭБУ.
Антивирус отключить я и не пробовал, например на рабочем компе это вообще сделать не получиться, т.к сис админ следит за зашитой компов и ограничил в доступе, а на ноуте рабочем у меня нет вообще антивируса, проблема остаеться, просто программа работает нестабильно, бывает ее приходиться перезагружать, и даже после перезагрузки она может не обнаружить устройство и приходиться отключать и подключать его заново к USB
Сообщение valnatic »
Здравствуте. Попробова вчера прошить В797+ нащим загрузчиком ( СМ УСБ) сидел ждал соединения минут 20 попробовал еще несколько раз- не хватило терпения бросил. Прошивал без доработки антивирь Аваст. Подскажите вообще он должен долго соединяться может надо было еще минут 30 подождать. Прошиваю им первый раз раньше комбилод
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте.
balovnevmaksim, а проблемы при прошивке с помощью плугина Скан-Тестер возникают и на рабочем, и на другом компьютере?
valnatic, нет, даже 20-ти минут ждать не стоило :) . Был ли подключен провод к 23-му выводу разъема 81-pin, как это указано в инструкции по программированиию? Удавалось ли подключиться к проблемному ЭБУ в режиме диагностики "на столе"?
Сегодня прозвонил шнурок, на 23 есть масса, диагнстикой не проверял Совсем забыл написать, ЭБУ франция, где-то встречал, что эти блоки проблемные, подскажите так ли это
РС Забыл дописать, работаю ноутом Compaq 610. проблем никогда не было
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение jody »
valnatic писал(а):Сегодня прозвонил шнурок, на 23 есть масса, диагнстикой не проверял Совсем забыл написать, ЭБУ франция, где-то встречал, что эти блоки проблемные, подскажите так ли это
эти блоки лучше с доработкой---- чиплодырем он их на раз щелкает 8)
неисповедимы пути электронов
Спасибо, будем пробовать когда приедет
Сообщение jody »
valnatic писал(а):Спасибо, будем пробовать когда приедет
а что его ждать. он здесь в ,,программах,, лежит
Nikolay с бошами у меня проблеммы на всех компах, а вот м73 шлепает и с антивирусом, сегодня калину прошил, втом числе и еепром "почистил" блок ителма, прошилось без проблем.
Сообщение jody »
а с BOSHами у меня тоже частенько проблемы. сегодня тоже имел немного секса с 797+. прошил блок с доработкой. поставили на машину- проехались. не понравилось.снимаю подключаюсь - нет ответа от контроллера. запускаю чиплодырь-связь мгновенно. обратно на наш загрузчик цепляю-не может связатся. и такое только с бошем- один раз связался и больше не хочет. почему? пока не могу вычислить. |0 :(
Вернуться в «Общие вопросы»
