тюнинг ГАЗ (волги, газели и тд) для новичков.
Сообщение tav_45 »
Конечно оставить. Если перемычку убрать - второй режим работать не будет.
тюнинг ГАЗ
Сообщение METAH »
Большое спасибо! А резистор восстановить или нет?
Благодарил (а): 13 раз
Re: тюнинг ГАЗ
Сообщение spider2 »
Нет!
Последний раз редактировалось spider2 31.05.2011, 12:31, всего редактировалось 1 раз.
kdv
Чем редактировать прошивки используя загрузчик СканМастерUSB
Сообщение kdv »
Если снять прошивку с Микас 10.3 или Микас 11 СканМастером USB, отредактировать ее в ChipTuning Pro и залить ее обратно, проблем не будет? А то, на сколько я знаю, прошивки от SMS и ChipExplorer разные и их надо конвертировать...
Сообщение eskander »
Можно, СканМастер USB все хавает.
kdv
Сообщение kdv »
И прошивки от ChipExplorer'a наш загрузчик хватает? Там же прошивки вроде максимум 512 кБ. А для CTPro они 800 с лишним кБ. Или я ошибаюсь?
ChipExplorer не имею, не юзал не знаю. Но думаю проглотит. А если попробовать?. Но на чем-либо не убиваемом. Январек какой-нибудь. Или Микас 7.
kdv
Сообщение kdv »
Дело в том, что на старых ЭБУ типа Микас 7, размер прошивки (FLASH) имеет размер 64 кБ и содержатся в ней только калибровки (карты). И там без разницы чем лить. А в последних ЭБУ во FLASH содержится не только калибровки, но еще и ПО, поэтому размер FLASH больше. А ChipExplorer берет максимум 512 кБ, поэтому прежде чем ее редактировать, приходится конвертировать прошивку для ChipExplorer. На других форумах читал, что отредактированную прошивку надо лить только ChipLoader'ом, но про наш загрузчик мало кто знает и на других форумах о нем ни слова. Поэтому и вопрос такой. Какой редактор подойдет для нашего загрузчика. ChipExplorer на много дешевле, а CTPro очень дорогой и пока я его не потяну. Если ChipExplorer точно подойдет, то куплю его. Если нет, буду копить на CTPro, но это долго, так начал работать недавно. А покупать прошивки не вижу смысла, т.к. для каждого двигателя нужны свои параметры. Убедился на личном опыте. У меня полностью две одинаковые Газели с Микас 7.1. И карты УОЗ отличаются разницей до 8 градусов. Редактировал в CTPro 3.12 (ломаная).
Все правильно, размеры разные.
kdv
Сообщение kdv »
Вопрос остается открытым
Сообщение spider2 »
А поискать по форуму лень?
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... highlight=
kdv
Сообщение kdv »
Я так там и не понял. Один пишет что наш загрузчик для Микас 10.3 использует 512 кБ, другой 576 кБ. Если 512, то тогда нужен ЧипЭксплорер, если 576 - то CTPro.... Я пока FLASH с микас 10.3 и микас 11 не скачивал...
Сообщение spider2 »
Микас 10.3 наш загрузчик пока не шьет, а шьет 10.3+(11). 512кБ это размер прошивки только для прошивки чиплодырем. Для нашего надо конвертировать в 576.
kdv
Сообщение kdv »
Значит для нашего загрузчика без проблем можно редактировать прошивки в CTPro?
Сообщение zattar »
Можно.
