Как шить Bosch 17.9.7 без доработки Scan Мастер Can
Re: Как шить Bosch 17.9.7 без доработки Scan Мастер Can
Никогда не обращал внимание на индикатора СМ КАН, подключаю ЭБУ, даю питание, открываю утилиту, подключаю ЮСБ, жму подключится!! связь устанавливается сразу..
сколько я их не шил, единственное проблемным был только один блок, час возился, с доработкой или без не смог подключится,
проблема была в самом разъеме, устранил, заработало..
а на счет 17.9.7 говорит нечего, если все исправно СМ КАН или MM-Connect или кабель ЮСБ, то должно подключиться сразу..
А другие блоки выходят у вас на связь ??
пробовали ли вы подключится с другим блоком 17.9.7 ?
При прошивке блока индикатор не огит, а мигает так сказать в полнакала, сигнализируя передачу данных.
MM-Connect у меня нет. Использую самодельный. Проверил его на 100% - все необходимые соединения на месте, лишнего нет. ЮСБ пробовал два разных, оба новые с ферритовыми кольцами.prostodrug писал(а):Никогда не обращал внимание на индикатора СМ КАН, подключаю ЭБУ, даю питание, открываю утилиту, подключаю ЮСБ, жму подключится!! связь устанавливается сразу..
Другого блока не использовал.
Уверенности в исправности СМ КАН нет. Пришел ко мне прошлую пятницу.
Интерфейс утилиты ME1797 - ВАЗ, УАЗ довольно скуден. Процесса подключения не наблюдаю, хотя держал блок подключенным около часа.
Напряжение больше 13.5в не поднимал. Нет полной уверенности в исправности СМ КАН.
на моем СканМастер-Кан индикатор гаснет (совсем) сразу после нажатия в утилите кнопки "ПОДКЛЮЧИТЬ".25kostik писал(а):При прошивке блока индикатор не огит, а мигает так сказать в полнакала, сигнализируя передачу данных.
С уважением, Сергей.
В этом окошке синяя (или зелёная) полоса бегает, во время подключения?
Здесь я выкладывал скрины работы утилиты http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 60#p110560 .
Мой номер 89061495551
Нет. В этом окошке вообще ни чего не происходит. Всё статично как на приложенном скрине.coon писал(а):В этом окошке синяя (или зелёная) полоса бегает, во время подключения?
Я это уже видел. К сожалению только в этом посте, а не у себя в запущенной утилите.VictorVIP писал(а):Здесь я выкладывал скрины работы утилиты http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 60#p110560 .
Выкладываю видео работы утилиты.
Здесь выкладываю видео работы прибора. Сначала горит светодиод, затем запускаю утилиту(светодиод гаснет), далее нажимаю кнопку подключиться и светодиод начинает моргать. при загрузке 3% flash утилита на некторое время замирает и светодиод гаснет. далее пошло продолжение работы утилиты и светодиод стал моргать дальше, остановил запись на 6% загрузки flash. Сжать файл не удалось, поэтому много архивов получилось.
Продолжение видео.
Если для всех обязательных соединений, указанных на оригинальной схеме для разъемов DB-15M и 49выв, добавить светодиод для наглядности работы K-Line, сохранится ли корректность схемы?Nikolay писал(а):Здравствуйте, komich.
Схема, представленная Вами в сообщении http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 15#p115689 некорректна. Вывод 12 разъема DB-15M должен быть соединен с первым выводом этого разъема. Пожалуйста, воспользуйтесь оригинальной схемой, доступной по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p66640 . Все соединения, указанные на ней для разъемов DB-15M и 49выв. являются обязательными.
доработанная схема прилагается.
Проблема подключения ME17.9.7_B514HD06 к СканМастер-Кан разрешилась путем поднятия напряжения на крокодилах до 15.8в. Прошивка от Сергея Васильевича b514hd06-e-2, на все ушло 8 минут. Спасибо всем откликнувшимся.
Вопрос о доработке схемы кабеля из предыдущего поста остается в силе.
А то есть то что написано выше было про напряжение читали между строк? |0komich писал(а):Проблема подключения ME17.9.7_B514HD06 к СканМастер-Кан разрешилась путем поднятия напряжения на крокодилах до 15.8в. Прошивка от Сергея Васильевича b514hd06-e-2, на все ушло 8 минут. .
Ещё раз спасибо за совет. Прочитал нормально. Готовил источник питания, а то, что так долго, были еще и другие дела.
а диагностировать пробували?komich писал(а):Проблема подключения ME17.9.7_B514HD06 к СканМастер-Кан разрешилась путем поднятия напряжения на крокодилах до 15.8в. Прошивка от Сергея Васильевича b514hd06-e-2, на все ушло 8 минут. Спасибо всем откликнувшимся.
а диагностировать пробували?[/quote]lbarakin писал(а):
Нет. С этим пока еще не разобрался. Поставил на машину. Сделал сброс ЭБУ и адаптацию нуля положения дроссельной заслонки. Машина поехала.
