Нужна помощь с инжектором на 011 блоке
Re: Нужна помощь с инжектором на 011 блоке
prostodrug писал(а): А как форсы определяют когда им надо впрыскануть??? :)
Ну попробуйте как я говорю!!
если про "когда". то определяют по ДПКВ.
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
Dane_Gavr писал(а):вчера были поменяны местами форсунки 1 со 2 и 3 с 4...
испытания показали следующее: теперь эбу отключает 2 и 3 цилиндр...
сегодня поменял 4 с 3 назад местами... проехался.. теперь отключились 1 и 4 цилиндр...
я так понимаю причина форсунка... ??
Похоже, что так. Только почему когда поменял 4 с 3, пропуски перешли не только на 4-ый, но и на первый?
М73 чудит с пропусками - это есть. А вот чтоб Бошик, пока не встречал.
форсы на стенд для начала.
Сообщение шаман7 »
как же тогда "донор" на этом работал !!?
люблю читать
Сообщение coon »
Dane_Gavr писал(а):проверили форсунки - все норм.
Dane_Gavr писал(а):вчера были поменяны местами форсунки...
...я так понимаю причина форсунка... ??
Dane_Gavr писал(а):- ведутся поиски заведомо рабочей свечи.
Не серьёзно, как то.
Ооооо........у меня есть свеча рабочая...могу выслать по почте
Сообщение шаман7 »
а гарантию дашь ?! :lol:
люблю читать
Сообщение Dane_Gavr »
шаман7 писал(а):как же тогда "донор" на этом работал !!?
хороший вопрос .))
Уважаемые участники, сообщаю:
впрыск на классике попарно-параллельный - поэтому отключало 2 цилиндра...
форсунки на стенде вряд ли могут повторить режим работы на двигателе...
сегодня была куплена 1 новая форсунка и установлена...
Итог: Машина работает идеально на прошивке для 1,45 л ))) Выхлоп ровнюсенький )))
Ошибок нет, кроме отсутствия адсорбера...
Стреляет просто улет.. никакой карб не сравниться... )))
И так в моей голове назрел новый вопрос... )))
мотор 1,45 - 79х80мм
мотор 1,3 - 79х66мм
как следствие мой мотор из-за того что ход поршня меньше наполняется меньшим количеством воздуха чем 1,45..
и я так понимаю что мозги льют топливо как на 1,45 и получается топливная смесь обогащенная??
дроссель стоит диаметром 46 мм...
если я поставлю дроссель большего диаметра, то смогу компенсировать (увеличить) наполняемость цилиндров воздухом?
кто что думает по этому поводу?? ))
какой диаметр можно попробовать поставить?
заранее спасибо за ответы, мысли, участие в обсуждении!!
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Евгений.911 »
Останется всасывающие клапана увеличить или поставить маленький надув.
Евгений.911 писал(а):Останется всасывающие клапана увеличить или поставить маленький надув.
голову снимать ну буду.. ))))
а вот патрубок забора воздуха можно направить куда-то ..))))
Сообщение шаман7 »
Dane_Gavr писал(а):форсунки на стенде вряд ли могут повторить режим работы на двигателе...
ЕЩЁ ОДНА НОВОСТЬ !
будем знать..
люблю читать
ЕЩЁ ОДНА НОВОСТЬ !
будем знать..
а Вы считаете что стенд может повторить работу форсунки которая будет соответствовать 5000-6000 об/мин?
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение prostodrug »
Dane_Gavr писал(а):
ЕЩЁ ОДНА НОВОСТЬ !
будем знать..
Может, и до 20 000 об/мин...
