давно приметил, если плавает то забита сеточка/фильтр/закипает , в общем в этом месте надо проверять. но обычно изза сеточки.Kimmaster писал(а):До этой осциллограммы, не плавало. А если и было, то в глаза не бросалось слишком мала амплитуда. А вот на этой, чуть ли не синус. Я для себя решил,что наверно ни у кого такого не было.
всем привет, есть несколько вопросов. начну с опеля, вектра а 1,8, c18nz, периодически заливает свечи при запуске, дпдз =,5, примерно, температура по авто дате совпадает, мап тоже. кислородник мертв и его опорное 0,2в (как уже успел заметить для опелей это норма уже), подсосы убраны, метки в норме, едет идеально, единственное что не нравиться это запуск, если сразу не завелась, то потом только с полным газом, чаще такое бывает после 5-10 минут после того как заглушил.
Дк отсоедени и лить перестанет , хотя и в аварийном режиме будет работать (хотя при заводке дк и не работает , но из за него может заливает свечи).
Последний раз редактировалось Slavik 01.09.2010, 01:31, всего редактировалось 2 раза.
по нашим примерно сдесь http://chiptuner.ru/content/checksum/spider2 писал(а):Подскажите, где в какой базе есть перечень всех ECU, устанавливаемых на автомобили и как их определять по маркировке. Спасибо!
по ино (такм где бошевские мозги) есть в эситронике.
Было 2 вопроса.
1.Кто как снимает ЭБН с Калины? У нас нет в продаже этих спецключей. Приходиться дедовским методом при помощи молотка и мамки. Однако боязно... Может у кого есть упращенный чертежик этого ключа? Про зубило с молотком знаком...
2.Как можно проверить производительность (или пригодность) ЭБН (в стенку) без разбора в безсливной рампе? Как это делать правильно? Какие косвенные методы есть? Длительность вспр, L, коррекция? Что еще и как?
В мануале по ремонту Калины указывается именно отвертка, видимо никакого спецключа нет. Только нужно не бить по ней, а вставлять в пазы и действовать как рычагом.Aalkor писал(а):Было 2 вопроса.
