segangk Похоже проблемма с выпускным клапаном или гидриком.
Сообщение segangk »
Sergey согласен, но Микас фиксирует пропуски в 4, и на прокрутке вершина 4-го ниже остальных. А почему тогда на ХХ прорисовывается проблема в 1?
Сообщение segangk »
Сейчас правильно я нанес разметку или сместить влево надо?
Сообщение segangk »
А зная данные сканера диагноз изменится? А осциллка на прокрутке такого вида.
Теперь правильно, сходи еще на сайт Постоловского там неплохо расписана методика http://injectorservice.com.ua/dx_panel.php И еще... у тебя скрины сильно тяжелые, в МТ есть функция сохранения снимка окна, скрины легкие получаюся, потом рисуй на них что надо.
segangk писал(а):
согласен с Сергеем,что-то с выпускным клапаном 1 го цил. судя по вашей осцилке!!!
И я согласен, а вот ДР и Микас почемуто не согласны друг с другом. Может стоит пневмотестер приобрести, как считаете?
В 1-м на копрессию может и не сказываться, а в 4-м может показать снижение ее. Просто судя по сканеру и на прокрутке явно проблемма в 4-м, но попутно видишь еще и проблемму в 1-м.
По одному циклу очень трудно судить, нужна осцилка с 10-20 циклов, судя по твоей картинке 4-й набирает больший вакуум чем другие из-за неплотности в клапанах.
Сообщение segangk »
Чет я вкрай походу запутался. Из-за неплотности клапанов может набираться больший вакум? А почему тогда происходят потери вакума по той же причине?
Разница по цилиндрам в 0.5 атм.
Нет, я понял Сергея,что у вас в 4 ом больший вакуум, а в остольных меньше, из-за не плотно прилегающих клапанов!!!
Больший вакуум набирается из-за неплотности клапанов в этом цилиндре, через них подсасывается дополнительный воздух. О компрессии мы судим по низу осцилограммы и говорим, что этот цилиндр не добрал вакуум, но это не совсем так, в этом цилиндре произошло падение оборотов и осцилку дернуло в верх, к следующему цилиндру обороты выровнялись и низ осцилки опустился на место. Как дергает осцилку показано в этих скринах.
Я предпочитаю использовать функцию МТ покадровой записи и воспроизведения, тогда хорошо видно аномалию и не надо прокручивать ленту самописца чтобы ее выследить. Вот сделал ролик как МТ это пишет, в Калине хорошо видно потерю оборотов 2-м цилиндром из-за зажатого выхлопного клапана в нем же. Мышкой показывается это. Воспроизводится в виндовском проигрывателе.
З.Ы. Для этого двигателя у тебя чувствительность датчика большая, воткни в трубку жиклер поменьше, если щас отверстие 2 мм то воткни 1.2 мм. У меня несколько трубок с разными жиклерами, а сейчас Трейд делает ДР с краником, как и Вадим.
Сообщение segangk »
Сделал конус и рассверлил как с статье по доработке написано. Я уже пробывал просто прижимать шлаг и картинка класная получается, завтра попробую убавить жиклер холодной сваркой например. Кран - это уже шлаг длинный получится т. к. могу только от аквариумных шлангов прилепить, ладно придумаю чего нибудь, не проблема вроде.
Сообщение segangk »
Я этим пользуюсь при диагнозе вторички, там тоже самое ведь, а в окне осцилла с самописца и не слезаю почему то, теперь может попробую.
5-6 см трубки резиновой и в нее жиклер от карбюратора топливный 120 это 1.2 мм и так далее.
Вообще-то это классический пропуск воспламенения в 4-м, за счет снижения скорости поршня заброс во впуск меньше и мы видим это по 1-му цилиндру - вершинка закрытия выпуска присела. Вот осцилка с сильными пропусками в 1-м и 4-м из-за подсоса воздуха по разрушенной прокладке впускного коллектора. Видно, что осцилки 1-4 цилиндров отличаются какой-то "остротой" и большим набором вакуума.
Сообщение gnat »
По вакумной осцилограме определяется пропуск воспламенения одноразовый даже. Воспламенения не произошло и смесь не сгорела в цилиндре и не создалось давление и продувка идёт только топливной смеси а не горячих газов,меньше газов врывается во впускной коллектор на фазе перекрытия клапанов. И меньше падение вакума во впускном коллекторе.Что и видим на осцилограме.
см. осцилограму. Всё ровненько и вдруг присела вершинка.
