Программирование М74.5
Re: Программирование М74.5
Сейчас смотрел фиксиков с малым. они не могут поднять уваленные блоки?)))))
ну имеем по факту три прошивки (которые надо полностью писать.). и возможность выключения проверки КС.
надобы хелп сбацать. и в первое сообщение темы написать красным.
ибо перечитывать 42 страницы не каждый будет.
Ишо бы если бы МЛ автоматом сам определял софт и отказывался ненужный размер записывать, цены бы ему не было, для новых блоков.
Это было бы просто замечательно!чавой-то 161 писал(а):Ишо бы если бы МЛ автоматом сам определял софт и отказывался ненужный размер записывать, цены бы ему не было, для новых блоков.
А я комбиком когда то увалил блок, поднял МЛ. Так что можно уверено работать с МЛ с бином 832 кб.
Прошивал Приору 2014 г.в. с заводской прошивкой I427DC03, выбрал тюннингованную I427DC03 размером 832 кб. и залил без проблем МЛ. Всегда М74.5 лью именно прошивками 832 кб. и проблем пока (тьфу-тьфу-тьфу !!!) не было.
А если всегда лить 768кВ? Будет безопасней? Не зависимо от еепром, внутренний или внешний?
У Паулюса такой размер, у Ледокола оба, а какой у Сергея? Тоже 832кВ?f111uzm писал(а):Безопасней все же 832
Благодарю !vento702 писал(а):Все не обязательно.........если епром внутренний лучше 768,чтоб иммо не слетел
в принципе всё обсуждение сводится вот к этому.
если в конце прошивки есть КС. то писать её надо всю! 832кВ
Я так понимаю, чтобы не заморачиваться с тремя прошивками, лить все 832 и всё?
Валерий
Валерий
Вот пользуйтесь. но всё равно проверяйте
I427DB02 - 768 кб
I427DC03 - 832 кб
I427GA01 - 768 кб
I427GB02 - 768 кб
I427GC03 - 768 кб
I427GD04 - 832 кб
I427GE05 - 832 кб
I427DA01 - 768 кб
если у вас все купленные прошивки 832кб.
то делаем так. где выше указал 768кб. следовательно, еепром переписывать не надо. (отвечаем нет)
а где указал 832кб. нужно обязательно записать полностью прошивку размером 832кб. (если будут вопросы про перезапись еепром нажимаем ДА)
думаю доступно объяснил. проще уже некуда.
I427DB02 - 768 кб
I427DC03 - 832 кб
I427GA01 - 768 кб
I427GB02 - 768 кб
I427GC03 - 768 кб
I427GD04 - 832 кб
I427GE05 - 832 кб
I427DA01 - 768 кб
Последний раз редактировалось rins 19.02.2015, 19:37, всего редактировалось 1 раз.
