тест Шульгина
Re: тест Шульгина
Сообщение griz07rzn »
BLACK1520 писал(а):можно попробовать почитать эту тему сначала
Можно, но когда первый раз читал нечего не увидел сам сейчас не понимаю почему. Вообщем сделал сегодня на лачетти своей при помощи Спарк-мастер(не мини) , тест получился и не единожды, но! На осцилограмме явно прослеживалась холостая искра. подключал по датчику синхронизации из комплекта DIS6 на первый цилиндр. Сарк мастер синим разъемом на канал Б диско2. Соответственно дпкв на канал А. обе массы на акб плюс спарк мастера тоже. Думаю надо брать Мини для нормальной работы.
Re: тест Шульгина
Сообщение yunik »
Здравствуйте.
ВАЗ 2112 16 кл., (был 1.5), ЭБУ Бош 1.5.4 Е-2 прошивка 4-я серийная.
Хозяин заменил мотор на 124 1.6 при этом, ЭБУ и проводка остались те же, рампа и форсунки (с обраткой), крышка головки цилиндров, коллектора, впускной ресивер, дроссельный узел, всё это также с 1.5, установлен модуль зажигания в место ИК.
На авто нет катализатора, снят абсорбер, ДМРВ -АПЦ-1.15, отключен датчик кислорода (разъединена колодка).
Давление топлива в стенку -3, зажигание -2.5, холостой ход -2.2 .
Компрессия 1цил. -10, 2цил. -10.5, 3цил. -12, 4цил. -13.3 . (на поршнях видно нагар).
Фильтра и масло хозяин уже не помнит когда менял.
На авто установлено ГБО-пропан, впрыск STAG-4.
Понятно что здесь много чего нужно делать, но всё же решил посмотреть что покажет тест и другие осциллограммы. Замечу что на бензине, авто хорошо заводится и работает на холостом ходу эбу показывает часовой расход 0.8 . О работе на мощностных режимах и о динамике можно не чего не говорить, так же работа ГБО на всех режимах ужасная и высокий расход.
На бензине видно что идут пропуски воспламенения в мощностных режимах (не хватает топлива), с компрессией всё нормально второй цилиндр чуть ниже возможно из за того что вторая свеча пропускала газы через изолятор (было замечено когда свечной колпачок выпрыгнул из колодца при перегазовки), в четвёртом компрессия выше возможно течёт сальник клапана.
По работе на ГБО видно что всё "расстроено", и также не хватает топлива в мощностном режиме (эбу ГБО берёт сигнал с бенз. форсунок ну а те недоливают). Как настроена карта ЭБУ ГБО пока увидеть не могу, буду собирать адаптер для настройки.
Прошу ваши замечания.!
Re: тест Шульгина
Сообщение melnevgenikus »
yunik писал(а):Здравствуйте.
Как так мозг под 1,5 работает на 1,6, вам онлайн откататься надо, поправку циклового наполнения править.
Благодарил (а): 10 раз
Re: тест Шульгина
Сообщение klevtsov »
Скажите а что откатывать разброс по компрессии от 10 до 13.3 атм.Это-ж очень много.Ремонтировать двигатель а дальше думать катать или нет.
Re: тест Шульгина
klevtsov писал(а):Скажите а что откатывать разброс по компрессии от 10 до 13.3 атм.Это-ж очень много.Ремонтировать двигатель а дальше думать катать или нет.
По компрессии сделайте прокрутку с ДР скорее вы правы, 124-е и по 300 тыс бегают, а компрессия и из-за клапанов и гидриков м.б. такой. У вас вопрос-то в "На бензине видно что идут пропуски воспламенения в мощностных режимах (не хватает топлива)"
Re: тест Шульгина
опель астра j 1.6 детонация при заводке и перегазовках не всегда, но бывает остальное все нормально расход смешанный 8 литров
Ошибок нет, прокрутка ДР все нормально, бензин 95 перемешан с 92, катушки исправны
По ТШ видно проблему с системой зажигания причем во всех цилиндрах при перегазовках 1-й, 3-й больше всего
Re: тест Шульгина
И где же вы это всё видите? :(
Re: тест Шульгина
Kimmaster писал(а):И где же вы это всё видите? :(
Re: тест Шульгина
Двигатель работает как надо, но ощущение такое что что-то с УОЗ не так, машина была куплена у работника официального диллера Опель, пробег около 50 тыс. установлена там же у официаллов кнопка спорт. Вот только как-то странно что УОЗ по логам не меняется при переключениях между режимами. Такое встречал с кривой прошивкой или с сильно фрезерованной башкой).
Re: тест Шульгина
Сообщение polnik »
Gik25 писал(а):Извиняюсь. Думал тема " тест Шульгина", ну и запарился.И ещё, не синхр. а определение ВМТ по УОЗ и по 20-му зубу.Один и тот же файл теста, а цилиндры меняют расцветку.Версия 3.41.
Да, действительно. Взял ваш файл и сделал с него тест с разными установками: "10 градусов УОЗ" и "20-й зуб". Цвета у цилиндров на графике изменились и, соответственно, кардинально изменились результаты теста. Версия программы: 3.44.1.7.
Вопрос разработчикам: разве так должно быть?
Re: тест Шульгина
Сообщение Aleksey »
Конечно, ведь 20й зуб приходится на ВМТ двух цилиндров, первого и четвертого. В этом режиме программа выбирает наобум. Хотя, очевидно, есть некоторая недоработка - программа могла бы, все-таки, учесть сигнал МПЦ.
Re: тест Шульгина
Сообщение yunik »
Спасибо.
Про прокрутку стартером с ДР на тот момент не знал (не практиковал).
А вопросов как бы нет, извините если что, просто попросил человек посмотреть работу двигателя (во общем плане), ну а там оказался вот такой "франкенштейн" которого владелец собирал сам. О найденных "недостатках" ему сообщил и он удалился.
И я подумал может кому будет интересно взглянуть что показал CSS.
Re: тест Шульгина
Сообщение malgibson »
Приветствую , выручайте 2114 8 кл троит ругается на 3 цилиндр свечи , бронепровода новые , форсунки менял местами. Хотя есть подозрения что я просто не успеваю сделать тест и Эбу выключает форсунку))
Благодарил (а): 75 раз
Re: тест Шульгина
Сообщение pet437 »
сними осцилограмму зажигания :) скорее всего пробита катушка, тоже самое
Re: тест Шульгина
pet437 писал(а):сними осцилограмму зажигания :) скорее всего пробита катушка, тоже самое
Точно)Спасибо
