Обсуждение, тестирование
Re: Обсуждение, тестирование
по обд только солярис и рио. другие авто не даст записать гейт. поэтому 21 блок церато надо делать 71 модулем пцм или аналогичным комбикMegavoltAM писал(а): ↑26.09.2020, 18:09 странная ситуация либо что то вы напутали либо что то не договариваете MBD-JS506F2H7600 эта прошивка с блока Bosh 17.9.21 и с ним 19 модуль должен работать, 71 модуль тут не причем вовсе, ну кроме случая если вальнули блок !, так что скорее была допущена какая то ошибка.
или 19. но на столе вроде как
Спасибо за инфу. Читал и эту тему,но в ней нет решения ни какого. Не пробовал только разъем снимать с абс. Сегодня попробую.
Проблема походу в этом, а зачем именно на столе? Он через розетку шьется на раз Комбиком например.
Добрый вечер. Через розетку даже сток не записался , выдает ошибку. Попрошу еще человека подъехать ,попробую Вашу последнюю и попробую сток через обд. На рсм форуме сказали что через разъем сто процентов,а по обд не все или 19 модулем но опять же через р-м . И ни у кого из своих нет такой машины,есть сид 2019 с ними вроде тоже такая проблема присутствует. Будем пробовать по результату отпишусь.
Считать дает,а вот записать через обд нет. Отсоединил р-м абс даже считать не дал. (завершено с ошибкой). может попробовать записать Вашу через р-м, а потом считать и сравнить. Может при записи что- то удаляется?
Да пишется он и читается не в этом проблема! Проблема в ошибке абс после програмирования.
Ааа, понял, об этом речь.
Тут правильного ответа нет пока. Предполагаю конфликт ESP с моментными калибровками в ECM.
Тогда этот конфликт был бы на всех тюнинговых прошивках и у всех.
Пока один такой конфликт за все годы.
Вот прошивка после которой все ок.
Это сток, видимо ваш. Тут только отключены ошибки по ДК2 и то не все. Больше ничего не трогалось.
На стоке и такой Евро-2 проблем нет.
Похоже на то как отваливается круиз-контроль на М86 1.8л viewtopic.php?p=224166#p224166
Т.е. теряется конфигурация периферии, все легко восстанавливается, только оборудование надо иметь.
Попробуйте записать другим загрузчиком ...например комбиком...на столе...потом подключить....сделать обязательно сброс адаптации ...далее выключить зажигание и снять на минуту клему с аккумулятора...потом должно быть все в порядке. Ещё бывает адаптация эур слетает ,обучается легко лаунч,возможно даже и не оригинальным или автоассканом....ну и вы всегда можете выборочно перекинуть калибровки в свой сток.По эбу бош17 кстати много информации, что порой надо кидать именно область калибровк в свой дамп,это просто тазы и Корея прощает все... та же бмв может и лечь...и всего от того, что выложенный софт был считан другим загрузчиком.
