М74М
Благодарил (а): 95 раз
Re: М74М
Сообщение в-72 »
моторы с невтыковой поршневой вроде бы заявлены под 92 бенз
Благодарил (а): 10 раз
Re: М74М
Сообщение джорж »
А степень сжатия разве уменьшилась?
Re: М74М
Сообщение Мастеровой »
в-72 писал(а): 29.01.2025, 10:00 моторы с невтыковой поршневой вроде бы заявлены под 92 бенз
Ну вот с 2115... на других моделях так же. 92 допускается в случаях когда нет 95.
Re: М74М
Сообщение партизан »
Доброго дня всем. Подскажите, пожалуйста, софт I545GDC1 и I545GDD2 взаимозаменяем, или только в порядке возрастания.
Re: М74М
Сообщение master-lom »
партизан писал(а): 12.02.2025, 16:11 Доброго дня всем. Подскажите, пожалуйста, софт I545GDC1 и I545GDD2 взаимозаменяем, или только в порядке возрастания.
Меняется без проблем. Всегда шью более новую I545GDD2 вместо I545GDC1, да же на стоковой GDD2 машина менее дёрганная и более сбалансированная чем на GDC1.
Возможно всё, на невозможное просто требуется больше времени
Re: М74М
Сообщение p005ym64rus »
Не нашел коммерческой прошивки I532GV05 номер блока 8450110664, можно чем то заменить.
Re: М74М
Сообщение vano34 »
ОТзыв прошивки Лада Гранта I535GM02 Е-5 покупал с магазина, клиент доволен как бобик. Спасибо большое автору.
Re: М74М
Сообщение джорж »
p005ym64rus писал(а): 27.06.2025, 09:09 Не нашел коммерческой прошивки I532GV05 номер блока 8450110664, можно чем то заменить.
https://fsv-chip.ru/index.php/marka-avt ... /view/1977
Re: М74М
Сообщение yunik »
Здравствуйте.
Первый раз прошиваю блок M74M 2019.
Прошивка из магазина Сергея Васильевича (fsv-chip) - I575GL00_Е-2
Всё по инструкции из справки к Motor-Loader 2, переключатели кабеля Molex 48-32 в положение, соответствующее ЭБУ M74CAN, лицензия M74M.
Вроде всё прошло нормально, считал с блока содержимое (бекап).
Записал прошивку из магазина в блок и считал её из блока для сравнения с исходником, всегда так делал чтобы убедится что прошивка прошла нормально.
Сравнил прошивку из магазина с ней же, но считанной обратно из блока.
И при сравнении видно что в файлах есть различия и их много, до строки подчёркнутой красным на скриншоте.
Слева на скриншотах прошивка из магазина, справа она же считанная из блока обратно.
Подскажите пожалуйсто, это нормально ?
Или всё таки что-то пошло не так ?
После прошивки сделал сброс блока с инициализацией, двигатель работает нормально, проехались вроде замечаний к работе пока нет.
Re: М74М
Сообщение в-72 »
пришли мне обе я их в нормальном редакторе сравню а не в этом
Re: М74М
Сообщение Сокол »
Здравствуйте! Кто нибудь пробовал прошить М74М I532GU03 модулем М86 OBD-открытый через розетку? Или не стоит рисковать?
Благодарил (а): 23 раза
Re: М74М
Сообщение mansur005 »
Думаю, не стоит. Этот модуль и так толком не работает с м86.
Re: М74М
Сообщение Сокол »
Понял. Спасибо
Re: М74М
Сообщение в-72 »
Сокол писал(а): 30.07.2026, 21:11 Здравствуйте! Кто нибудь пробовал прошить М74М I532GU03 модулем М86 OBD-открытый через розетку? Или не стоит рисковать?
работал бы модуль цены б ему не было тогда.
