Бета MotorScan (МоторСкан)
MotorScan_0.3.0.6 блок Я7.2 связь нормальная, управление ИМ функционирует нормально, ИММО параметры прочитал, комплектация отображается, сброс ЭБУ работает, ацп, параметры, ошибки показывает нормально. Ошибка при сохранении лога (эт я наверное затупил еще поковыряем). Еще раз спасибо, наблюдаем за продолжением и тестим.
Здравствуйте, уважаемые пользователи.
Выражаем благодарность за указанные ошибки в ПО МоторСкан. Архив с дистрибутивом перезалит ( http://www.motor-master.ru/forum/viewto ... 1037#31037 ).
Изменения в ПО:
1) Исправлены неточности в формулах пересчета параметров для Микас 11 Евро3 МТ для параметров:
Изменения в ПО:
- (pTINJ) Время открытого состояния топливной форсунки
(pVHSPEED) Скорость автомобиля
Напряжение датчика абсолютного давления во впускном коллекторе
С уважением, Алексей.
За наборы отвечает файл SetList.xml в папке установки MotorScan, а за сохраненные записи - файл Session.xml (если Вы сохраняли записи в файл по-умолчанию). Перед переустанвкой МоторСкана сохраните эти файлы, а затем скопируйте с заменой поверх установленных.mansur005 писал(а):а подскажите такой момент. создаю свои наборы параметров. как их мне сохранить при переустановке? и записи данных тоже
Очевидна необходимость сделать кнопку "Экспорт настроек". Такая возможность будет в ближайшем обновлении ПО.
