Дистрибутив загрузчика Motor-Loader
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 »
Андрей, что то с версией Windows связано, скорее всего. У меня и устанавливается и запускается нормально. Иногда долго висит окно распаковки прошивки, даже если прошивка не криптована окно распаковки всё равно появляется. Так и не сделано, чтобы отражалось какая прошивка загружена в буфер загрузчика.
Сообщение putnik51 »
Коля что то со скачиванием ,возможно чудит сеть ЮТК , через которую я рботаю.Алексей сбросил мне архив в личку ,так он вообще пришел поврежденым.Если есть возможность , сбрось на емайл,Мотормастер 3.13.1 и Моторлоадер последний,может так прокатит.
Попробовал сейчас скачать по новой и М-Мастер и Лоадер .
Говорит все закачано , но объемы ,что там ,что там 300-400 кб , вместо того что означено на сайте. Страно ,то что с других ресурсов качал все нормально .
Pashkovskiy65
putnik51 писал(а):Если есть возможность , сбрось на емайл,Мотормастер 3.13.1 и Моторлоадер последний,может так прокатит.
Уже сбросил.
Получил ,поставил .Все скачалось нормально,установилось тоже нормально.Изучаю . Так вот почему все же с сайта не могу скачать?А с майл.ру запросто. Проверил на АСЕ лаб , их продукты тоже скачались без проблем.
Николай ,кнопочное спасибо.
Последний раз редактировалось putnik51 21.08.2011, 21:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение grig »
Вы не одиноки в этой "беде". В последнее время и у меня есть проблемы со скачиванием файлов с сайта. Постоянно прерывается загрузка и приходится возобновлять закачку. Обновление загрузчика закачивал в добрый десяток этапов... На других ресурсах всё норма.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
парни, у меня даже 3.13 не стоит. но новый загрузчик работает нормально. сегодня испытал на м74
Сегодня обещали проверить сервер.
Сообщение enginer757 »
У меня тоже не скачивалось напрямую, попробовал через меню правой кнопки "закачать при помощи Download Master", все нормально получилось.
Сообщение alex045 »
Скачал без проблем установилось все прекрасно пробовал на нескольких блоках полет нормальный ( у меня 7 стоит на ноуте)
Сообщение ЮрСаныч »
У меня на двух компах и ноуте моторлоадер не запускается пишет моторлоадер обнаружена ошибка приложение будет закрыто. виндовс икспи.
Право оно или неправо-это твое отечество!
Сообщение zattar »
А вот у меня "полет" не очень нормальный.Если сливаю стоковую прошивку I317DB04 (размер кстати интересный 896 кб),то при записи её же, в этот же блок, шкала прогресса доходит до 65% и "Ошибка записи Flash".Если заливать криптованый сток ( с чинтюнера) ,то запись проходит нормально.Пробовал версиями Мотор-мастер 3.11, 3.13.1 и Моторлоадер 0.1.1, 0.1.2.0,результат одинаковый.И еще,если делать тюниниг на базе слитого full,то прошивка тоже не запишиться,а если тюнить криптованый сток( с чинтюнера),то все пишится нормально.Такое ощущением,что нашим загрузчиком,как то криво считывается.Косяк именно с блоком I317DB04,с друми все нормально.ОС ХР SP 3, сборка "зверь",которая за все время ни разу не подвела.Прошивки прилагаю:
Последний раз редактировалось zattar 22.08.2011, 13:28, всего редактировалось 1 раз.
Pashkovskiy65
Да, что то чудит загрузчик.
Сообщение serg92653 »
Я тоже пока не скачал обновы Download Masterом ничего устанавливаться не хотелось... постоянно рвалась связь и был маленький размер скачиваемого файла.
Так что качайте Download Masterом и будет всё нормуль!
А насчёт некорректной работы загрузчиком - надо срочно авторам сообщить. Дело то не шуточное...
Сообщение zattar »
Моё сообщение наверно надо сюда http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... &start=255 перенести.
Сообщение zattar »
Pashkovskiy65 писал(а):Да, что то чудит загрузчик.
Нет Николай,как на картинке быть не должно,размер файла должен быть 576 кб.(либо загрузчик должен принимать размер файла 896 кб) т.е если загрузчик будет "обрезать" сектора с адреса 90000 до конца,то как раз получится 576 кб. и пишется без ошибок.Проверил.
