А если использовать латунный или титановый.?admin писал(а):наверное имелся ввиду пруток диаметром 6мм , рекомендую использовать из нержавейки, обычный быстро (год-два) растворяется.
Отопление и вентиляция гаража
Он берёт 10 ампер вначале и плавно съезжает на 2ампера. В зависимости от внешнего воздуха. У нас на Украине сейчас =16. Вчера грибов набрал ведро в лесу. и Арбузы взошли по грядкам,где семечки кидали. Ну а при -30град как раз поделится своим опытом SDL 2000 из Мурманска. При минус 30 сейчас в его неутеплённом гараже плюсовая температура.
http://www.oktja.ru/forum/topic/67610-o ... e__st__120
Последний раз редактировалось gnat 12.01.2010, 19:32, всего редактировалось 1 раз.
Прежде всего следует как можно лучше утеплить помещение. Затраты конечно большие, но они разовые и по любому окупяться! Электрические обогреватели очень удобны в плане автоматизации и безопасности. Но в нашем "прохладном" регионе эл. энергия весьма не дешева поэтому и топить выгоднее всего дровами хотя неудобств тоже куча. Запас дров нужно куда-то складывать(а места всегда не хватает), постоянно присматривать за печью, обслуживание, безопасность, и т.д. :focus:
З.Ы. SDL2000 вовсе не из Северодвинска, но край у них весьма суровый.
Отопление на отработке
Не буду повторять все снова, тема здесь.
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... pic=126760
Подтапливаюсь три зимы, на улице-30 в не утепленном гараже+25.Никаких длинных труб, из трубы дыма не видно, только пламя шумит да вентиляторы гудят, зато халява. В этот сезон сжег 800литров отработки.
Сейчас стоит аномальная жара, и в квартире просто баня!
Кондеев в магазине нет, цену взвинтили.
Решил сделать из того, что под рукой, взял радиатор системы охлаждения 2110, 2 сантехнических вентилятора на 150мм, собрал все это в корпус и пропустил через радиатор холодную воду, эффект классный!
В комнате 31градус , на выходе 23, час работы сбил до 27!
Откопал в сети вот такую чтуку....60 часов горения на одной закладке!!!!
Шайтан-печь какой то...
http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopi ... 63&t=25275
Я решил пойти классическим путём .Отопление стандартная буржуйка только решил повысить КПД путем обдува самой буржуйки и выходной трубы . Поставил пару вентиляторов какие попались под руку ( первый обдувает буржуйку , второй обдувает саму трубу ) Если без вентиляторов гараж прогревался минут 40 до 1 часа, то после установки вентиляторов время уменьшилось раза в два . Гараж 4 на 8 метров .
Re: печь
Вот такое чудо увидел у хлопца , занимается кузовщиной .Расход 1 литр отработки в час . Помещение кв 30 , стен капитальных нет ,балаган из армированной пленки , но там тепло и как следует.сергвлад писал(а):Дешевле всего отработка, но для печки нужна труба метров 5-6
И что самое интересное - не дымит. А в дыры , что в трубе воздух всасывает.
