Начинающий диагност
Благодарил (а): 428 раз
Re: Начинающий диагност
Сообщение BLACK1520 »
Конечно не забыл :) , насчёт времени горения - пардон, думал про напряжение.
не видишь выхода, ищи вход
gonta
Сообщение gonta »
Что мы измеряем на ВВП?Импульс.А он одинаков на всем протяжении цепи.
Я похерил осцилки, мы эту тему на ЧТ в свое время поднимали.
разницы быть не должно.
Только полярность.
В цепи, на всём протяжении, одинаков ток, падение напряжения будет больше на участке с бОльшим сопротивлением (где в цилиндре сжатая смесь).
Соответственно закону Ома и второму закону Кирхгофа, имхо.
Модуль напряжения U2 больше модуля U1
gonta
Сообщение gonta »
Ладно, будет настроение-сниму осцилки.Гляну сам-что да как.
Сообщение Ujis »
Оторвались провода на Scan Master USB, которые идут на АКБ, не могу найти куда запаять,как найти схему?
Как оторвать нужно было??? :shock: разобрав корпус уж найти не проблема куда питание идет
Сообщение Ujis »
ученик не аккуратно посуетился. Посмотрел , но не нашел места от пайки
Сообщение Ujis »
Кто-нибудь знает какую-либо информацию об этом???
Если тебе поможет могу сделать фото СМ-КАН. Только я не знаю похожи они с УСБ или нет. Пользуюсь КАНом усб нету! Хотя можешь тут посмотреть http://motor-master.ru/index.php?option ... icle&id=58
Это штоль?
Благодарил (а): 345 раз
а может вот это
