А подробнее можешь... что было зажато или увеличено. Сталкиваюсь с таким, но сам не регулирую, а клиенты не доложили.
Последний раз редактировалось Sergey 25.11.2009, 10:08, всего редактировалось 1 раз.
зажаты все выпуски. впуски в норме. авто на газу. а в 3ем выпуск был 0.10 вместо 0.35. в других по 0.20-0.25. точно компрессию не помню. я не мерил. кто мерил сказал что во всех кроме 3го по 10-10.5. после регулировки по 12. в 3м как было 9 так и осталось. авто не троит. обороты набирает. но глушитель пукает. на прямой не тянет. завтра снимут голову.
Прокомментируйте пожалуйста осциллограмму. Правильно ли поставлена рамка и расставлены точки.Выкладываю одну и ту же с рамкой и без а также *.dat файл. Двигатель 1500, 1 распредвал, ХХ. Подключал разветвитель к ДПКВ через центральный вход Спарка на канал В осцила, ДР к каналу А осцила. Здесь написано, что можно подключать ДПКВ напрямую к осцилу, ну при таком подключении включается бензонасос на беспрерываную работу и бьет искра во всех цилиндрах, авто не заводится. Полярнось подключения пробовал менять - результат тот же. Кому не трудно ответьте пожалуйста.
Рамка стоит правильно! Но мне не нравится как рисует ваш ДР.Похоже пластина грубовата или маленькое входное отверстие.Не мешает проверить герметичность самого ДР!
