М74, М74К, М74_CAN
Re: М74, М74К, М74_CAN
При езде по городу ci07 по моим ощущениям резвее. Что ещё нравиться в прошивке от Сергея Васильевича , то что машина уверенно трогается внатяг,
например на обледенелом склоне или в снегу. Машины абсолютно исправны.
I484GKB2 можно или нет залить в блок 11186-1411020-22. Ни как не найду в чем отличие 11186-1411020-22 от 11186-1411020-23
Вместе мы СИЛА
Вместе мы СИЛА
Они не чем не отличаются .У них даже один артикул при продаже и они взаимозаменяемые
В 11186-1411020-22 могут быть залиты разные прошивки, включая I484GR15 и аналогичные. Эта прошивка льется в блок со своей особенной платой.
Можно попробовать - кто не рискует тот не пьет... Но гарантировать, что прошивка встанет нормально нельзя.
Аргумент про общий артикул при продаже - вообще не аргумент
I484GKB2 может быть для другого кондиционера...
при сравнении в редакторе
Спросил потому что интересует работа GSI подсказщика переключения передач на приборке с версией 012, с прошивкой GU17 подсказки нет а с I484GKA1 или I484GKB2 думается что будет работать
Сам и отвечу GSI не работает ни на GKA1 ни на GKB2 писал в блок 22 GI06
Вместе мы СИЛА
Вместе мы СИЛА
всем добрый вечер. Вчера бодался с блоком м74-52. подключается как то странно.приходится питание передергивать а иначе не коннектится. как передернешь-хоть сто раз отключайся и подключайся.Проверил на двух блоках М74. Это глюк ПО или...
сегодня проверил.это разъём на адаптер дурил.Всем спасибо за внимание. :pivo:
Подскажите что лучше залить вместо I484GI06? на базе этой же прошивки или же или на базе I484GR15?
Доброго всем дня! Скажите, чем можно заменить софт I445GBK2, блок M74 CAN? И взаимозаменяем этот софт или нет?
Думаю что пока нечем..vovkin49 писал(а):Доброго всем дня! Скажите, чем можно заменить софт I445GBK2, блок M74 CAN? И взаимозаменяем этот софт или нет?
11186-1411020-49 M74, CAN, серийная версия, LADA GRANTA 1.6L 8V, Euro-5, ABS Скорей всего лучше замена на такой же ЭБУ...
