Motor-Loader 2 (загрузчик)
Приветствую!
Для 17.9.7 попробуйте подменить файл в папке Lib на файл из архива.
Что значит для 17.9.7 ? .....УАЗ будет подключаться ?
Ничего не значит!! говорю сменить файл и попробовать МЕ17vento702 писал(а):Что значит для 17.9.7 ? .....УАЗ будет подключаться ?
prostodrug на двух проверил нет результата.
у меня один вообще замятый, а второй ооочень тугой. но работает) и флешку ставил и ключ от чиплодыря. работает все. иногда когда см кан выставляю в ноубук, выходит окошко про недостаточное питание. приходится подать питание от акб. потом только вставлять в юзб.yury74 писал(а):Сейчас на ноуте попробовал,определяется любая флешка моментально,без подачи внешнего питания.Если просто вставить флешку в усб порт ноута, думает дольше .Еще...у всех тугие очень разъемы хаба ?А то еле флешку втолкал.kafr писал(а):Парни кто может проверить, если в сканмастер кан в USB вход вставить флешку она определяется? А то у меня пишет не хватает питания.
будем ждать ответа Николая.хучбаров писал(а):prostodrug на двух проверил нет результата.
У двоих точно тугиеyury74 писал(а):Сейчас на ноуте попробовал,определяется любая флешка моментально,без подачи внешнего питания.Если просто вставить флешку в усб порт ноута, думает дольше .Еще...у всех тугие очень разъемы хаба ?А то еле флешку втолкал.kafr писал(а):Парни кто может проверить, если в сканмастер кан в USB вход вставить флешку она определяется? А то у меня пишет не хватает питания.
Сегодня такая же картина не могу соединиться на другом компе стоит старый МЛ соединился без проблем без проблем.Что то пошло не так |0 |0 |0 |0хучбаров писал(а):prostodrug (А пока будем тестить модули) .А кто-нибудь может дать ответ для тех у кого нет соединения вообще.Может вы прольете свет на проблему.
Да не работает данная софтина, ждём ответа от разработчиков. ЮСБ шнуром не пользуюсь, только переходником!
А то сейчас начнётся опять, мол шнур замени
Истина где то рядом.
Не кипятитесь, ничего не начнется, работайте тем что работали раньше..Меркул писал(а):Да не работает данная софтина, ждём ответа от разработчиков. ЮСБ шнуром не пользуюсь, только переходником!
Я вот что подумал, для тех у кого нет соединения или не выдает серийный номер, собрать кое какую статистику:lbarakin писал(а):у меня один вообще замятый, а второй ооочень тугой. но работает) и флешку ставил и ключ от чиплодыря. работает все. иногда когда см кан выставляю в ноубук, выходит окошко про недостаточное питание. приходится подать питание от акб. потом только вставлять в юзб.yury74 писал(а):Сейчас на ноуте попробовал,определяется любая флешка моментально,без подачи внешнего питания.Если просто вставить флешку в усб порт ноута, думает дольше .Еще...у всех тугие очень разъемы хаба ?А то еле флешку втолкал.kafr писал(а):Парни кто может проверить, если в сканмастер кан в USB вход вставить флешку она определяется? А то у меня пишет не хватает питания.
1 мой заказ 23.06.13
2 при попытке вставить USB в адаптер пишет (не хватает питания) пробовал на двух ноутах и двух стационарных ПК.
провода USB менял питание подавал. Может быть не исправна микросхема хаба, я так понял там и храняться ключи
сенлока.
3 МЛ2 устанавливал на Win7 64, WIn7 32, XP 32
У меня сначала была версия,что порты по питанию не тянут,но если на 4-х компах такое,то точно что то не то с адаптером СМ-КАН.
но самое интересное, что диагностика работает, МЛ1 работает как автомат.yury74 писал(а):У меня сначала была версия,что порты по питанию не тянут,но если на 4-х компах такое,то точно что то не то с адаптером СМ-КАН.
Павел уже где то в теме отвечал,что если не работает хаб,то в ремонт отправлять ,не будет МЛ2 работать,все через него идет к лицензированию.
а работать чем, у нас сейчас тазиков валом стало, но скорее всего придется отправлять.yury74 писал(а):Павел уже где то в теме отвечал,что если не работает хаб,то в ремонт отправлять ,не будет МЛ2 работать,все через него идет к лицензированию.
