Баланс форсунок с помощью ДР
Re: Баланс форсунок с помощью ДР
Осциллографом, довольно неплохо можно определить, состояние форсунок на работающем ДВС. Как пример, 21124 с помощью датчика давления, подключенного сверху на резиновый шланг подачи топлива:
Да, ацетон хорошо моет, но запах. Не балдеешь с него?
Валерий
Валерий
Поподробнее о способе подключения. Возможно Вы хотели сказать вразрез шланга, а не "сверху" ?вальдемар писал(а):.....подключенного сверху на резиновый шланг подачи топлива:
Последний раз редактировалось Hanter 24.11.2014, 19:15, всего редактировалось 1 раз.
Воспитанный человек никогда не скажет, «пошел ты на….», он скажет: «Я вижу вы далеко пойдете»
может производителям отписаться
чтобы прикрутили сравнение форсунок в графическом виде
хотя думаю им не до этого ))) но было бы вааще класс !
ДВ одевается на шланг и снимает вибрацию последнего. Зайдите на М лаб, там всё расписано до мелочей.Hanter писал(а):Поподробнее о способе подключения. Возможно Вы хотете сказать вразрез шланга, а не "сверху" ?вальдемар писал(а):.....подключенного сверху на резиновый шланг подачи топлива:
Валерий
Валерий
да собственно не такой уж и запах ! в строительном магазине нашел ацетон на бутылке написано "эксперт" не вонючий вообще да и если делать все аккуратно, не разливать, запах почти не ощущается. И кстати хватает его на очень долго. 5л этого ацетона уже второй месяц держится а форсунки мою в среднем через каждые 2 дня по 8 штук, короче 2 рампы с 4х цилиндровых.valnatic писал(а):Да, ацетон хорошо моет, но запах. Не балдеешь с него?
то же пользуюсь этим методом.вальдемар писал(а):Осциллографом, довольно неплохо можно определить, состояние форсунок на работающем ДВС. Как пример, 21124 с помощью датчика давления, подключенного сверху на резиновый шланг подачи топлива:
зря УЗ не любите. главное без фанатизма. мойка в УЗ очень дешёвая.
достаточно минут 5 форсам полежать. без импульсов. потом на стенд чуть погонять. и быстро и эффективно. и экономия на расходниках.
Тоже так делаю.... пока форсы в ванной, импульсы не подаю. А потом на стенд, и обычная промывка. В ELSA немцы тоже рекомендуют в УЗ ванной держать без импульсов. Да и незнаю лично, как может ультразвук проникнуть внутрь форсунки, и что то там натворить, если игла запирает сопло. Он только на поверхности действует.
А ты не проверял форсы до ванны? Может они изначально текли?
В ДЖИН-е кстати есть неплохой режим - РАЗМАГНИЧЕВАНИЕ. Раза три-четыре восстанавливал текущие форсы. Все отлично.
Ко мне обращаться на ТЫ
Один мой знакомый сольвентом (малярным) моет,говорит что отлично отмывает и нагар с клапанов и камер сгорания удаляет.На стенде и так на машине без снятия .Хочу тоже попробовать когда свой стенд на базе тест-мастера до ума доведу.
Вы имели ввиду датчик вибрации от Млаб ?вальдемар писал(а): с помощью датчика давления, подключенного сверху на резиновый шланг подачи топлива:
Как на фотке, просто закрепляется на топливном шланге.Hanter писал(а):Поподробнее о способе подключения. Возможно Вы хотели сказать вразрез шланга, а не "сверху" ?вальдемар писал(а):.....подключенного сверху на резиновый шланг подачи топлива:
не знаю что за малярный. я брал обычный сольвент. не моет он не хрена. проводил опыты. дал отлежатся. в винсе, лавре, и сольвенте по форсунке. винс и лавр. на отлично. чёрный нагар с сопел сошёл практически сам.yury74 писал(а):Один мой знакомый сольвентом (малярным) моет,
сольвент увы. тёр потом тряпкой, не оттёр.
в принципе в УЗ можно мыть до посинения. и за это вам ничего не будет
. главное клиента правильно подготовить.
и делать всё последовательно.
но лучше всё таки первым этапом без импульсов и недолго. (можно на пониженной мощности. где есть регулировка)
[/quote]
Как на фотке, просто закрепляется на топливном шланге.[/quote]
Вальдемар,спасибо,именно про его .Читал когда то на Млабе много про него,хотел даже самодельный мастрячить .
[/quote] не знаю что за малярный. я брал обычный сольвент. [/quote] Так и я про него ,то чем краску разбавляют. Винс тоже сольвент,а это простой ,вот
и назвал малярным .Ничего не утверждаю,сам не пробовал,так что не обезсудьте если чего,просто вспомнилось.
даа...????!!!Один мой знакомый сольвентом (малярным) моет,говорит что отлично отмывает и нагар с клапанов и камер сгорания удаляет.
сольвент нагар удаляет ? с поршней ? и с клапанов ?
брехня !! наглая откровенная брехня.!!
сам попробуй засратый клапан подрать чем-нибудь
и в поршне канавки колец почистить...
эту срань ничего не берёт.
если скоксовалось, то только механически это можно выцарапать.
люблю читать
люблю читать
