Сообщение bobych »
Проверь что бы К-линия от разъема диагностики до "мозгов" доходила.
Иммо есть?
Сообщение gnat »
Nekit-777 писал(а):Помогите новечку. Купил полный набор мотор-тэстер и решил попробовать продеагностировать свою машину ваз 2112 2001года выпуска, эбу BOSCH M1.5.4.N 2112-1411020-40
Подключил через диагностический разъем, открыл программу, нажимаю кнопку подключение, а мне выдает тип ЭБУ не опознан, КАК БЫТЬ что делать? заранее благодарен
Уже посоветовали. Проверь есть ли напряжение на К-линии .Если нет ИМБОЛАЙЗЕРА то нужно перемкнуть контакты на колодке ИМБОЛАЙЗЕРА. Что б восстановить линию до разьёма.
Сообщение Виджар »
ДР не рисует осцилограммы, как у других участников форума. Т.е. рисует, но она очень маленькая. Канал "А" выставляю уже на 0.1 вольт, дальше некуда.... а она все равно маловата. Может с датчиком что?
Кто что сможет, объясните пожалуйста.
Я тогда разобрался все таки. Забываю все время написать, может у кого еще такое будет. Разобрал датчик, а там пьезо пластина лежала не посередине корпуса, а чуть в сторону. Поэтому там образовалась щель, и получился подсос воздуха. А уплотнительное резинка, значит не смогла там нормально уплотнить. Выровняв пьезик точно по центру, вкрутил и затянул переднюю часть. Теперь все отлично.
Не, блин, давйте откроем тему для даунов, что ли.
Так это же она и есть!!! :D :D
Kiz
Сообщение Kiz »
Sergey писал(а):
Kiz писал(а):в редакторе Paint чет не получается? и не могу выложить файл с расшир. DAT?
Скачай программу FastStone Capture
А русифицированная прога есть?
Сообщение шпунтик »
Добрый вечер.Подскажите где то встречал на форуме как записать прошивку в програматор бу. :roll:
Сообщение шпунтик »
Подскажите как физически подключится к дпкв дпрв дпдз для снятия осцилик в хелпе мотор мастера не нашел в инете тоже растолкуйте плиз.
Сообщение ZazeLLO »
Вариантов несколько :
1) есть "устройство" прокалыватель проводов ,цепляешся к проводу, смотришь :lol: ( штука дорогая)
2) покупаешь иголки, паяешь к ним проводочки... пихаешь иголку в разьем со стороны проводов - смотришь :lol: ( неудобно добираться до некоторых датчиков, низкая оперативность.
2.а ) покупаешь канцилярские иголки, щуп микроприщепку радиолюбительскую, зарание устанавливаешь иглы в нужные тебе пины, прищепку переставляешь куда нужно... смотришь :lol:
2.б ) тоже самое только на разьеме ЭБУ. ( пользуюсь таким методом когда надо много чего смотреть.
3 ) если авто одной марки делаешь переходники мама папа с отводом для измерений . (очень пафосно :lol: )
Удачи...
Сообщение шпунтик »
Если я правильно понял цеплятся к стандартному шнуру один конец крокодильчик земля а второй щуп к сигнальному выводу. А что за переключатели на ЮСБИ ДИСКО прошу сильно не пинать опыта работы с осцилом нет.
Сообщение bobych »
Все верно.
1\0 - открытый\закрытый вход.
Открытый-сигнал как он есть.
Закрытый- удалена постоянная составляющая.
Сообщение шпунтик »
Большое спасибо
Сообщение Check »
Подскажите новичку
Можно ли использовать автомобильный 12В АКБ в качестве внешнего источника питания для ШИМ-генератора из приложения Test-Master :)
Возможно ли посмотреть осцилографом DISco, к которому подключен ШИМ-генератор, выходной сигнал этого ШИМ-генератора :)
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, Check.
Да, для питания адаптера используется напряжение 12в. Схему ШИМ-генератора Вы можете найти в разделе "ШИМ-генератор" справочной системы плугина Тест-Мастер.
USB Oscilloscope DiSco единовременно может функционировать только в одном режиме. Если Вам необходимо решать несколько задач одновременно, можно подключить несколько осциллографов к компьютеру и использовать их в необходимых Вам режимах.
Сообщение Check »
Nikolay
Спасибо за подсказку
Сообщение Виджар »
Подскажите мне тоже по ШИМ немного. Сам никак не разберусь. Хотел когда то сделать имитаторы сигналов датчиков. Т.е. один для резестивных, что бы сопротивление менялось (75 Ом- 100 кОм), а другой для тех у которых напряжение на выходе.( 0-5v и 0-12v). Но увидел эту закладку ШИМ, почитал немного, понял что можно этим как то имитировать. Отложил до лучших времен. А теперь вот сижу и ни ХРЕНА не понимаю! Как можно сделать на выходе тех двух проводов плавное изменение сопротивления и напряжения? Если там только скважность и.....ничего не ясно.
тестирование ЭБУ по входу аналоговых датчиков:
- датчика температуры,
- датчика топлива,
- датчика положения дроссельной заслонки,
- потенциометр регулировки СО,
- датчик давления в коллекторе,
- датчик атмосферного давления,
- датчик массового расхода воздуха,
При запуске данного режима на выходе(3) и (4) адаптера Scan Master подключенного к осциллографу DiSco посредством соединительного шлейфа (входит в комплект поставки адаптера) генерируются прямоугольные импульсы постоянной частотой 4 кГц. и напряжением +5В или +12В в зависимости от положения выключателя.
Две плавные, независимые регулировки для выходов 3 и 4 позволяют изменять скважность следования импульсов от 0 до 100%.
Объясните,плз, попонятней.
Сообщение shalian »
Во блин...... Ну почитай, хотя бы, здесь:http://ru.wikipedia.org/wiki/ШИМ
"Говори, что знаешь, делай, что должен, будь, чему быть"
