Чип-тюнинг и Мотор-Мастер.
Sergey! Научи, пожалуйста, технологии перепрошивки ЭБУ. У меня программатор работает то быстрее мысли (2.93), то ему надо подавать питание в самый последний момент (та же версия ПО), теперь ЭБУ не успевает за программой (2.94). При включении AutoLoader синяя стрелка загрузчика пробегает свой путь за 5 секунд, и делает это бесконечно. Может я неправильно загрузил обновление, а то все на форуме пишут 2.95, а у меня ПО: 2.94 (01/10/08 )? Аккумуляторное питание наверно неправильное, тогда лучше слабомощные БП до 5А? Подскажи, а то совсем я запутался.
Оболочка 2.93 с прошивками DiSco 2.93 и 2.94 шьёт ЭБУ влёт! Оболочка 2.95 с DiSco 2.94 соединилась с любимым Я7.2 ~ на 70-й попытке. Игрался с БП от 9-ти до 15-ти В на обоих версиях. Но зато в последней версии тест форсунок очень сильный : +/- пару Гц, и регулировкой скважности легко можно подстроить заданные режимы под разные форсунки. Можно ли ярлыками USB запускать две разные оболочки 2.93 и 2.95 ?
Здравствуйте, Yura.
В версии 2.95 был изменен механизм инициализации поключения к ЭБУ, т.к. на наших тестовых блоках была замечна нестабильность установки соединения. После внесения этих изменений она исчезла, что подтвердили наши бета-тестеры.
Есть вероятность, что в ЭБУ одного типа были установлены различные модификации процессоров. Из-за этого при "починке" соединения на наших ЭБУ все работает, а на Вашем - нет. В ближайшее время по e-mail Вам будет отправлен плугин Скан-Тестер, в котором для Я-7.2 мы откатим сделанные изменения. Если это возможно, попробуйте, как он будет работать у Вас.
Здравствуйте, Isis.
К сожалению, до Вашего запроса мы не уделяли внимание данному аспекту работы с ЭБУ. Спасибо за подсказку!
В ближайшее время Вам на e-mail будет выслана бета-версия плугина Скан-Тестер, в которой добавлен сброс с инициализацией для ЭБУ следующих типов:
- Я-5.1 (1.5.4);
- Я-7.2;
- BOSCH M7.9.7.
Сброс осуществляется в режиме диагностики после установления связи кнопкой "Сброс ЭБУ". Более подробную информацию можно найти в разделе "Интерфейс|Режимы работы|Параметры|Съем параметров" справочной системы плугина Скан-Тестер.
- Я-5.1 (1.5.4);
- Я-7.2;
- BOSCH M7.9.7.
Спасибо что откликнулись.Думаю это будет отличная функция.
Будем ждать
порядок самообучения ЭБУ
Будем ждать
Код: Выделить всё
включите зажигание, дождитесь пока закончит работу бензонасос, выключите зажигание, подождите 10 секунд, включите зажигание, дождитесь пока закончит работу бензонасос заведите, не держа сцепление и педаль газа. Дайте поработать 5 минут на холостых оборотах, ничего не трогая. Поезжайте, только первые 20 минут не гоните – прошивка должна обучиться и во время движения. Затем поездите динамично и в натяг
Здравствуйте, amatycin.
На форуме www.motor-master.ru пользователь Sergah63 предложил следующее решение проблемы для Январь-7.2. Вполне вероятно, что оно сработает и для Микас-7.1:
1. выберете тип на панели выбора модели ЭБУ;
2. подключите адаптер Scan-Master через разъем "Input" к BUS-B USB Oscilloscope DiSco;
3. подключите переходник для программирования ЭБУ к разъему "Output" адаптера Scan-Master;
4. подключите разъем программирования ЭБУ;
5. нажмите на кнопку "Подключиться". Статус подключения будет отображаться в логе работы программатора, следим за ними:
а.Подготовка к подключению ЭБУ
б.Отключение питания ЭБУ
в.Ожидание завершения переходных процессов
г. Подключение питания ЭБУ
д.Установка связи с ЭБУ
На этом этапе загрузчик остановится вот теперь:
6.подключите питание к переходнику программирования;
7. после подключения выполните все необходимые операции;
8. после завершения работы нажмите на кнопку "Отключиться".
Январь 7.2 и Бош 7.9.7 связываются сразу, да "AutoLoader" включен, думаю и без него тоже проблем не будет. Точно, попробовал без него связь без проблем. Надеюсь это Вам поможет.
Здравствуйте. Может кто поможет разобраться: попытался прошить
В 7.9.7, следуя инструкциям по подключению, открыл скан - тестер, программатор ЭБУ. При подключении во вкладке "Програмирование" ничего не появилось (тип ЭБУ). А при считывании сведений о ЭБУ, его тип определяется. В чём может быть дело, может криво встал дистрибутив?
Здравствуйте, Lobus5.
К сожалению, Ваше описание несколько туманно. Давайте попробуем разобраться:
- Вы переключились на вкладку "Программатор ЭБУ";
- выбрали соответствующий тип ЭБУ;
- выполнили подготовительные действия, указанные в открывшейся справке;
- в блоке "Операции" нажали "Подключиться".
Соответствует ли описанная последовательность операций Вашим действиям?
Что Вы имеете ввиду под "во вкладке "Програмирование" ничего не появилось (тип ЭБУ)"? Процесс работы отображается в блоке "Статус выполнения". В зависимости от типа ЭБУ и его прошивки там может указываться или нет его версия. Также версия может быть указана некорректно, например "яяяяяяяя". На программирование ЭБУ это никак не влияет.
Здравствуйте, Nikolay.
1. Я переключился на вкладку "Программатор ЭБУ";
(- выбрали соответствующий тип ЭБУ)
2. Тип ЭБУ выбрать не могу, т.к в данном окне пустота, т.е нет типа ЭБУ.
(- в блоке "Операции" нажали "Подключиться".)
3. Блок не активен.
(Вы имеете в виду под "во вкладке "Програмирование" ничего не появилось (тип ЭБУ)"?) - Я ошибся, правильнее будет в блоке.
С уважением, Дмитрий.
3. Блок не активен.
К сожалению, мы не встречали описанной Вами ситуации. Пришлите, пожалуйста, скриншот вкладки "Программатор ЭБУ" плугина Скан-Тестер с открытым выпадающим списком "Тип ЭБУ...", а также лог работы программы. Описание его получения находится в разделе "Интерфейс|Главное меню/Экспортировать лог" справочной системы плугина Скан-Тестер. Данную информацию можно прикрепить к Вашему посту или переслать нам напрямую по электронной почте "scantester -собака- trade-m.ru" (строку "-собака-" и пробелы вокруг нее необходимо заменить на символ "@").
