Новые блоки M74M
Re: Новые блоки M74M
Сообщение Андрей1201 »
Masterm писал(а): 09.05.2023, 14:07
uazik писал(а): 03.10.2022, 20:19 Спасибо, ещё и это пришлось сделать; Отключи H3 и оставь только G3.
Отключи H3 и оставь только G3 - что значит?
Доброго времени! Тогда получается можно в молекс поставить переключатель на Н3, и можно пользоваться молексом. Если правильно все понимаю.
Nikolay писал(а): 10.05.2023, 20:36
Блок был изменен аппаратно и в новой модификации подключение через Molex 48-32 приводит к тому, что в линии K-Line возникают помехи. На прошлой версии ЭБУ такого не было и с кабелем все отлично работало.
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение antjn »
Здравствуйте.
Для программирования М74м (1мб) пользуюсь самодельным кабелем по схеме М74кан, К-линия подключена только к контакту X1/G3.
Посмотрел в справке МЛ2 схему подключения к М74м_2022 (832кб), она отличается тем, что убрана линия с контакта X1/J1 (PWR, +12В).
Отсутствие этой линии принципиально?
Может быть кто-то пользуется Комбилоадером, там тоже идёт кабель отдельный для М74м_2022 или используется кабель М74?
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение ego88 »
8450106850 - I545GDD2 М74М докризисный
Не смог считать flash eep , каждый раз отваливается на 35% чтения.
Если читать только прошивку, считывается корректно.
Если читать фулл, не считывается.
Записывать не рискнул, отпустил.
Было такое у кого-то?
Сообщение p005ym64rus »
Программировал несколько блоков, не больше 10шт, но только I535GM02,I545GDC1 проблем не было не с чтением, не с записью. Всегда читаю фулл.
le1
Сообщение le1 »
ego88 писал(а): 16.05.2025, 16:14 8450106850 - I545GDD2 М74М докризисный
Сегодня столкнулся с той же проблемой. I545GDC1 чтение eprom доходит до 35% и вылетает ошибка. Пробовал и как М86, результат тот же. Flash считалась. Кроме того после многих попыток чтения как М74, М74М, М86 снесло Flash. Flash родной записал, машина пока уехала. Как решили проблему? Мне нужно поправить в ней eprom.
Благодарил (а): 101 раз
Тоже не испытывал сложностей с данными блоками. Недавно брату пробег правил. Вычитал, записал.
le1
Сообщение le1 »
Похоже проблема именно с блоками 8450106850. Остальные м74м и кризисные и докризисные проблем не вызывали никогда. Еще попадался один м86 с аналогичным поведением, паспорт к сожалению не сохранил.
DEE
Сообщение DEE »
le1 писал(а): 19.01.2026, 17:54 Похоже проблема именно с блоками 8450106850. Остальные м74м и кризисные и докризисные проблем не вызывали никогда. Еще попадался один м86 с аналогичным поведением, паспорт к сожалению не сохранил.
Столкнулся с подобным же поведением Motor Loader 2. М74М, 8450106850, I545GDD2, 2020 год.
Проблема одинаково себя проявляет и при подключении кабелем Кабель Molex 48-32 v.2, так и при подключении MM-Connect.
Куплена самостоятельная лицензия M74M.
При нажатии кнопки "подключить" получаем прыгающий, мигающий прогресс 2 (см рисунок) и моргающий статус "подключено/проверка 1 (см рисунок). При нажатии "чтение" сразу или спустя несколько секунд, выскакивает отдельное окошко об ошибке (см рисунок). Относится равноценно и к чтении flash и к чтению full flash и к чтению eeprom. После многочисленных попыток, вдруг, прочиталось все стабильно без ошибки. Сразу же запрограммировал тюн-flash. Машина работает, иммо остался.
Прошу пояснить, что такое происходит и как избежать в будущем.
Попробуйте откатиться на версию 16.4
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение sergei180262 »
Я заметил если как человек говорит прыгающий прогресс бар то будет ошибка.Я перезагружаю переподключаю и обычно помогает.И это не только на этих блоках но и на м74 can
У меня он всегда прыгает. На обоих компах. Проблем нет
