Я бы сделал так.А ось моя на предыдущей страничке вверху.студент писал(а):Эбу на авто Бош 7.9.7+ ведь без синхронизации с ДФ он все равно будет заводить долго.Разве нет?михаил58 писал(а):Подмените ДФ и увидите разницу.Попробуйте завести без ДФ.
осциллограмма ДПКВ и ДФ
Re: осциллограмма ДПКВ и ДФ
Проверьте пожалуйста еще раз выставил все шкивы по меткам двигатель колбасит осциллограмму ДПКВ и ДПРВ а/м Лада Приора 16 кл. двиг. Заранее благодарю
вот тут правильно, но сигнал с дпрв какой то кривой. А где лог, снятый самописцем, чтоб посмотреть, что за "колбаса" там ?
Машина заводится нормально?"Колбасить" может и от подсоса воздуха на х\х.ogerc писал(а):Проверьте пожалуйста еще раз выставил все шкивы по меткам двигатель колбасит осциллограмму ДПКВ и ДПРВ а/м Лада Приора 16 кл. двиг. Заранее благодарю
ДПКВ и ДПРВ снятые самописцем. Заводится плохо нужно нажать на педаль газа есть подозрение на РХХ
ХорошоШирокий писал(а):ogerc, попробуй дпрв поменять, сигнал должен быть прямоугольный.
Поставил новый, возможно в настройках так как вчера обновил Диско
К подсосу еще: ДМРВ по АЦП при включеном зажигании.??Расход воздуха на ХХ??.Длительность вприска??КАк работает лямбда??
ДМРВ АЦП 1.030, Расход воздуха от 10 до 14 кг/ч, Длительность впрыска от 4 до 4.53мс, УОЗ от -4,5 до до 18 ПКВ, позиция РХХ 50-70 шаг, среднее значение неравномерности вращения коленвала 5.76-8.06 1/с2, на холостых пропуски,
После замены ДФ не заработала нормально?ogerc писал(а):ДМРВ АЦП 1.030, Расход воздуха от 10 до 14 кг/ч, Длительность впрыска от 4 до 4.53мс, УОЗ от -4,5 до до 18 ПКВ, позиция РХХ 50-70 шаг, среднее значение неравномерности вращения коленвала 5.76-8.06 1/с2, на холостых пропуски,
Работа двигателя не измениласьстудент писал(а):После замены ДФ не заработала нормально?ogerc писал(а):ДМРВ АЦП 1.030, Расход воздуха от 10 до 14 кг/ч, Длительность впрыска от 4 до 4.53мс, УОЗ от -4,5 до до 18 ПКВ, позиция РХХ 50-70 шаг, среднее значение неравномерности вращения коленвала 5.76-8.06 1/с2, на холостых пропуски,
Тогда тебе надо искать в другом направлении.В сторону топливоподачи и промыть дроссельный узел.
Думаю что в этом разделе нельзя обсуждать неисправности двигателя решил открыть новую тему в разделе "Диагностика Ваз". Всех благодарю.
Всем доброго времени суток. Есть такая осциллограмма Ауди а4 AMB 1.8Т,с машиной проблем особых нет снял так на всякий, если по осциле проблем нет( мне так кажется) может кому нибудь пригодится. Или поправте пожалуста
Все ломаем Все делаем, ну или почти все))
