A327RD08 , М7.3 закрытый ,кто прошивал?
Re: A327RD08 , М7.3 закрытый ,кто прошивал?
Сообщение valnatic »
:pivo:
Валерий
Сообщение witamin »
Добрый вечер. Сегодня пришла шиться семерка, 2010 г. блок 21067-1411020-21, без стикеров, без точек, прошивка A327RD08. Кат выбит, вторая лямбда отсутствует, ошибка по второй лямбде и пропуски зажигания. После сброса с инициализацией, все нормализовалось, кроме ошибки по лямбде. Приняли решение залить A327RD08_E-0_dinamik. Считал сток, сохранил. Затем купил A327RD08_E-0_dinamik, залил. Результат- троит и не едет. Залил проверенную от Паулюса Startpower RD08 v3, чуть лучше, но втупливает и все равно не едет, троит. Инициализацию и сброс делал после каждого репрога. После 3-х часов экспериментов, залил сток, все стало нормально, не троит и динамика в норме. Клиент уехал, недовольный. За прошивку не заплатил, только за диагностику, т.к. все осталось как было. Не могу понять, почему прошивка не пошла... Кто подскажет, в чем здесь засада? Какая прошивка будет правильная для этого блока? Сток в аттаче.
Прошивка будет нормальной только на исправном авто. Разве вас не насторожили пропуски воспламенения? Их не должно быть при любом раскладе. А тюненые прошивки просто быстрее проявили неисправность и всё. Отремонтируйте авто и любая нормальная прошивка подождет и будет работать. А что там - сами смотрите. Это отрегулировать клапана, свечи А17ДВРМ поставить, КЗ и ВВП без нюансов.
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение сэм »
witamin писал(а):Добрый вечер. Сегодня пришла шиться семерка, 2010 г. блок 21067-1411020-21, без стикеров, без точек, прошивка A327RD08. Кат выбит, вторая лямбда отсутствует, ошибка по второй лямбде и пропуски зажигания. После сброса с инициализацией, все нормализовалось, кроме ошибки по лямбде. Приняли решение залить A327RD08_E-0_dinamik. Считал сток, сохранил. Затем купил A327RD08_E-0_dinamik, залил. Результат- троит и не едет. Залил проверенную от Паулюса Startpower RD08 v3, чуть лучше, но втупливает и все равно не едет, троит. Инициализацию и сброс делал после каждого репрога. После 3-х часов экспериментов, залил сток, все стало нормально, не троит и динамика в норме. Клиент уехал, недовольный. За прошивку не заплатил, только за диагностику, т.к. все осталось как было. Не могу понять, почему прошивка не пошла... Кто подскажет, в чем здесь засада? Какая прошивка будет правильная для этого блока? Сток в аттаче.
A327RD08 это целая "песня" ....их видимо в свое время "наштамповали" разных видов(с аппаратными изменениями) .У меня на них штук 5 прошивок разных авторов (со стикером, без стикера с буквами, с точками....и т.д) иногда приходиться почти все пробовать, одна какая нибудь обязательно подойдет.
Сообщение __Maksim__ »
ответил в лс
Благодарил (а): 428 раз
Сообщение BLACK1520 »
Что за тайна?
не видишь выхода, ищи вход
Сообщение jevek »
BLACK1520 писал(а):Что за тайна?
Тоже интересно
Тоже интересно
ни какая не тайна. отослал ему парочку своих прошивок и все.
Сообщение avtomas »
Сегодня такой блок шил Е-2 без проблем , видимо удачный попался.
Сообщение lavrik »
Заказал лоадер уже пришел, прочитал 2 темы про м73, В голове каша. Объясните по пунктам в чем я прав в чем нет.
1. ителмы закрытыми не бывают, только автел?
2. по идентификатору прошивки не возможно определить закрытый или нет?
3. только при чтении прошивки(с доработкой и без), закрытый блок не ляжет(если закрытый, в буфер считается мусор в виде повторяющихся цифр, если открытый норм. прошивка)?
4. если пункт 3 верен(считался мусор, блок закрыт) его можно прошить СМК-ном только соответствующей прошивкой(и флеш и эпром должны быть от этого блока)?
5. какое должно быть напряжение питания?
6. открытые блоки аппаратно одинаковы или нет(кроме классики и ключей зажигания)т. е. можно заливать разное ПО, учитывая наличие ключей зажигания и канала детонации?
7. что означает ДПКВ на блоке, датчик же присутствует на всех авто?
8. если блок автел открыт можно ли заливать в него прошивку ителма?
9. для удаления иммо достаточно записать чистый эпром?
Прошу помочь с ответами на мои вопросы, т.к. подменников нет и наверное не будет, не хотелось бы налететь на лишние деньги(проблемно даже загрузчик отбить, клиентов мало).
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение prostodrug »
Здравствуйте!
Ответы на все ваши вопросы уже есть, надо просто воспользоваться поиском.
Все давно по пунктам разложено. Например, здесь я специально вытащил в одну ветку.
Почитайте всё. На другие вопросы тоже ответы есть. Вы просто как-то опоздали на несколько лет.
http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=54546
Сообщение lavrik »
Иоанн писал(а):Все давно по пунктам разложено. Например, здесь я специально вытащил в одну ветку.
Перешел по ссылке, зарегистрировался, а ссылки почему то не активны, требует регистрации.Во че выдает
lavrik, вы не имеете прав для доступа к этой странице. Это может быть вызвано несколькими причинами:
Ваш аккаунт имеет недостаточно прав для доступа к этой странице. Вы пытаетесь редактировать чьё-то сообщение, использовать административные полномочия или прочие опции ограниченного доступа?
Вы пытаетесь написать сообщение, но ваш аккаунт отключён администрацией или ожидает активации.
А по поводу опоздания, взял загрузчик трейд в основном не для тюннинга а для удаления катов, отключения иммо, как раз то сейчас и начнут помирать каты и ключи, а менять их соответственно никто не будет, будут с горящим чеком ездить.
Думал вы там зарегистрированы. Тогда да, не получится. Вроде 5 или 10 сообщений нужно написать, не помню. Тогда ищите здесь. За много лет всё уже написано. Закрытые - открытые блоки пошли с 2008 года. Сейчас о них все всё уже знают.
Благодарил (а): 77 раз
Сообщение dimka112 »
lavrik писал(а):Заказал лоадер уже пришел, прочитал 2 темы про м73, В голове каша. Объясните по пунктам в чем я прав в чем нет.
1.Да. но на некоторые правила, бывают исключения.
2. Да
3. Да. если прочитать закрытый блок с доработкой будет 9В 00
4. Да, и только без доработки.
5. 14,5 самый то
6. Скажем так, Ителма одинаковые, с Автелом лучше не экспеременировать.
7. Цитата
- "В начале 2010 г. появились разновидности ЭБУ с заводской наклейкой-стикером «ДПКВ», которая расположена справа от основного стикера. При этом идентификатор прошивки (и сама прошивка) остались прежними. В таких ЭБУ изменена полярность подключения датчика положения коленчатого вала на обратную (это связано с изменениями в проводке автомобиля)."
8. Можно, но не нужно.
9. Да. Также можно забить в Хекс редакторе все FF-ки, но в таком случае могут быть проблеммы с обучение ключа.
P.S. Без подменников лучше не лезте в блоки, Крышка может быть одна, начинка другая, а прошивка вообще не понятно откуда.
А вообще это сообщение не в техподдерку, админы, перенесите пожалуйста.
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
