Устроили тут ромашку, помню не помнюvento702 писал(а):Тут "не помню" не подходит..........скорее "не знаю"Vermilion88 писал(а):Я вот не помню. Прошивки без иммобилайзера на Ваз есть или пока на Уаз?
Хочу блок подменный прошить не вскрывая...
Рекомендации по работе с BOSCH ME17.9.7
Re: Рекомендации по работе с BOSCH ME17.9.7
Без вскрытия удалить иммо - на УАЗ безимовые прошивки, а на ВАЗ или киллером-иммо очистить епром, или записать по диагнозе подготовленную прошивку , которая при установке на авто и ключении зажигания чистит тоже епром, потом опять зашить по диагнозе нужную прошивку на уже очичщенный ЭБУ. В редакторе уже есть такой модуь для МЕ17.9.7(ВАЗ)
Где бы их нарыть....чавой-то 161 писал(а):Без вскрытия удалить иммо - на УАЗ безимовые прошивки.....
Вот тут, смотри, не опоздай.Юрий-М писал(а):Где бы их нарыть....чавой-то 161 писал(а):Без вскрытия удалить иммо - на УАЗ безимовые прошивки.....
Они продаются. И уже давно у всех есть. Есть и редактор, который может убрать обращение к ИММО во флеш.
Как там обстоят дела? получилось?Nikitka_294 писал(а):Хорош, сейчас поставил на ночь, посмотрим что утром будет))xekxek писал(а):А после репрога на стол не ложи, сразу на авто и подключив подожди немного.Nikitka_294 писал(а):Вот и я попал с блоком ваз b574db03, при прошивка чиплоадырем вышла ошибка...больше не выходил на связь. Разобрал, мотор лоадырем в блок залил в буте прошивку 1,5 МБ на связь выходит прошивается....машину не запускает на столе на диагностику не выходит....и еепром чистый лил и прошивал 150 раз толку ноль.что не так делаю?
Было такое, после репрога на стол и на диагностику, ноль! пока после репрога сразу на авто не поставил-включил зажигание и немного подождал. Все пошло.
Ну что скажу, ничего не получилось, и друзьям товарищам этот блок ставлю нивкакую...и комбиком записывал без толку...позавчера на Уазетож такая же проблема произошла...вообще предохранители на вентилятор сгорели....забыл зажигание выключить:-( и главное тоже прошивается на столе, а на диагностику не выходит...поставил другой блок от приоры прошил с ноиммо,УАЗ уехал. сейчас 2 блока на руках...что им не нравятся...до этого сколько мучал эти блоки никогда не выкидывали они таких подлянок
Попробую сегодня галетой прошить...читал что кому то помогло...проверю, отпишусь
Что есть "галета"!?Nikitka_294 писал(а):Попробую сегодня галетой прошить...читал что кому то помогло...проверю, отпишусь
Вот http://ru.aliexpress.com/item/2014-Late ... 02675.html
Здесь http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=175&t=5339
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Не понял. Тем про Ме17.9.7, и тут галетта? Как ею прошить Ме17.9.7?Nikitka_294 писал(а):Попробую сегодня галетой прошить...читал что кому то помогло...проверю, отпишусь
Подскажите, какой чип-резистор с каким номиналом надо допаять в уазовский Бош М(Е) 17.9.7 для переделки в вазовский ?
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 2&start=75[Иоанн писал(а):Не понял. Тем про Ме17.9.7, и тут галетта? Как ею прошить Ме17.9.7?Nikitka_294 писал(а):Попробую сегодня галетой прошить...читал что кому то помогло...проверю, отпишусь
На твоём фото этого не хватает.....или отлетел при вскрытии.....это кондёрШирокий писал(а):Подскажите, какой чип-резистор с каким номиналом надо допаять в уазовский Бош М(Е) 17.9.7 для переделки в вазовский ?
Сергей,моё фото с Чиптюнера, а у меня в наличии блок с Хантера, 16-кл. и этот чип присуствует. У тебя нет фото вазовского 17.9.7 ? Думаю этот резистор многих интересует, не только меня. Надо бы разобраться.
