А еще спидометр на этой скорости километров на 7 привирает минимум, так что я шел около 200...Zhakkuy писал(а):Если 15е колеса, 6000 на 4ой это 175,8 км/ч... На 5ой чтобы было 210 как раз и есть 6000... Чтобы 200 было, надо 5695 на 5ой передачи... Очень сомневаюсь по поводу таких скоростей... Если 16е колеса, то и вовсе...
М86 (Веста, X-Ray, Ларгус)
Re: М86 (Веста, X-Ray и т.д.)
Обороты... Какие обороты... Стрелка не интересна... Физически, стоковый мотор в 6000 на 4ой упирается... В лучшем случае 6150... На 5ой больше 5500 СТОКОВЫЙ мотор физически НЕ ТЯНЕТ... А со стандартным выхлопом и подавно... Так что 5500 на пятой передачи - это 193,2 км/ч... Вот Ваша скорость в лучшем случае и с горки!!!haktun82 писал(а):Zhakkuy писал(а): А еще спидометр на этой скорости километров на 7 привирает минимум, так что я шел около 200...
Последний раз редактировалось Zhakkuy 22.07.2019, 18:29, всего редактировалось 1 раз.
https://vk.com/id277140045
Евгений
Евгений
боюсь даже чуть больше он привирает.haktun82 писал(а):А еще спидометр на этой скорости километров на 7 привирает минимум, так что я шел около 200...Zhakkuy писал(а):Если 15е колеса, 6000 на 4ой это 175,8 км/ч... На 5ой чтобы было 210 как раз и есть 6000... Чтобы 200 было, надо 5695 на 5ой передачи... Очень сомневаюсь по поводу таких скоростей... Если 16е колеса, то и вовсе...
машина Веста кросс SW на 17" колёсах , спидометр врёт всего на 1 км/ч проверял по двум регам с GPS даже на скорости 200 км/ч
а где бы посмотреть описание характеристик прошивок на 1.8 мотор ПО Ителма?, в начале темы и в магазине нет . можно это дело как то оформить?))Sergey писал(а):В магазине Motor-Master Chip выложены прошивки на ЭБУ М86 (Веста и X-Ray).
Описание прошивок для М86(ПО - ВАЗ)
здесь: http://fsv-chip.ru/index.php/marka-avto ... y/view/919
и здесь: http://fsv-chip.ru/index.php/marka-avto ... /view/1141
и ещё почему то не нашёл супер-динамик. будет?
Установил на днях прошивку на св кросс 1.6 с колесами R17 суп.дин I765BI54. Прошивка сбалансированная и комфортная. Подойдёт для "гонщиков" и обычных водителей. При спокойной езде авто плавно откликается на педаль газа. Если нужно резко придавить, мгновенно откликается и радует быстрым набором оборотов в разных режимах! Расход тоже радует. По городу 8.0 - 8.2л в обычном режиме (когда надо нажал в пол, когда спокойно едешь). Трасса 6.0-6.4л на круизе 90-110км/час. Всем рекомендую эту прошивку! И конечно Спасибо Сергей Васильевичу за его труды!
P.S Катался на веста спорт! На 4 передачи 182 км/час отсечка 6200 (для постов выше).
А с завода тоже I765BI54 была или же другая?wirp142 писал(а):Установил на днях прошивку на св кросс 1.6 с колесами R17 суп.дин I765BI54. Прошивка сбалансированная и комфортная. Подойдёт для "гонщиков" и обычных водителей. При спокойной езде авто плавно откликается на педаль газа. Если нужно резко придавить, мгновенно откликается и радует быстрым набором оборотов в разных режимах! Расход тоже радует. По городу 8.0 - 8.2л в обычном режиме (когда надо нажал в пол, когда спокойно едешь). Трасса 6.0-6.4л на круизе 90-110км/час. Всем рекомендую эту прошивку! И конечно Спасибо Сергей Васильевичу за его труды!
Не забываем, что у спорта, КПП имеет другие передаточные числа и ГП, по сравнению с тем же седанов 1,8wirp142 писал(а): P.S Катался на веста спорт! На 4 передачи 182 км/час отсечка 6200 (для постов выше).
Евгений
Евгений
Vesta 1.8 amt 2019, с завода стоит I785VAA1.
Посоветовали поставить ммк обычную версию для большей плавности хода, в магазине для M86 я нашел только "динамичную" версию:
http://fsv-chip.ru/index.php/marka-avto ... /1571/3379
Или это она и есть? Просто видел еще "супер динамик".
Тюнинговая прошивка обязана быть подинамичнее стока, иначе зачем она нужна.
На Ителму супер динамика нету.
Другими словами других вариантов и не было? Значит видимо она и имелась в виду.
Да с завода стояла с таким же идификатором.Мастеровой писал(а):А с завода тоже I765BI54 была или же другая?wirp142 писал(а):Установил на днях прошивку на св кросс 1.6 с колесами R17 суп.дин I765BI54. Прошивка сбалансированная и комфортная. Подойдёт для "гонщиков" и обычных водителей. При спокойной езде авто плавно откликается на педаль газа. Если нужно резко придавить, мгновенно откликается и радует быстрым набором оборотов в разных режимах! Расход тоже радует. По городу 8.0 - 8.2л в обычном режиме (когда надо нажал в пол, когда спокойно едешь). Трасса 6.0-6.4л на круизе 90-110км/час. Всем рекомендую эту прошивку! И конечно Спасибо Сергей Васильевичу за его труды!
По главной паре если кого заинтересует! Для весты 1.6 мкп на R17 колесах рекомендую пару 4.1 на 2112 валу. Машину не узнать едет не плохо.
Здравствуйте.
Vesta 1.8 РКПП, блок 8450032188, ПО I785VAA1, авто личный. Давно замечал "позвякивание пальцев" в диапазоне 1500-2000 (ближе к 1800 точно брякают) оборотов на стоковой прошивке, зимой такого нет. Прошил на I785VAA1_Е-5, "звяк" остался на своём месте в том же диапазоне. Далее прошивка I785VAA1_Е-2, "звяк" в указанном диапазоне я перестал слышать. Далее возврат на I785VAA1_Е-5 и "звяк" вернулся. Все манипуляции проделывались на одном баке бензина без доливки. Предвидя вопросы: с машиной по железу всё нормально, ошибок по диагностике нет, я не глухой, и т.д. Температура днём +30-35. На данный момент нет ещё у меня редактора, сам внутренности прошивок не посмотрю. Объясните пожалуйста почему так происходит? Спасибо.
У нас в жаркую погоду 30 и выше многие замечают такое на 92 бензине - на 95 без детонации...
