M74 CAN - вечное подключение, вечное поменяйте П1...
Благодарил (а): 92 раза
Re: M74 CAN - вечное подключение, вечное поменяйте П1...
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, 2xded.
Это стандартная схема подключения, универсальная для всех ЭБУ. Экспериментировать можно как угодно. Если работать не будет, пожалуйста, выполните подключения по стандартной схеме.
Сообщение 2xded »
Здравствуйте, Nikolay!
С праздником Вас и Вашу команду.
Вопрос мой был по инструкции, фрагменты которой я выкладывал.
М74CAN через MM-Connect я подключаю так:
малый разъем - H1,H2=+12V
F2 = Power
G3 = GND
большой разъем- B2 = +12V
A4= PrgEn
E3,K1(r470) = CANH
e2 = CANL
J1 = Power
Сообщение Kosavtoel »
Добрый всем день, суть вопроса такая, m74 can, моторлолер не 2, версией 3.41.40 подключается и читает и пишет без проблем, а последней версией программы даже не продключается, может есть какоето обьяснение? Или надо 1000р за лицензию для моторлодера 2?
Благодарил (а): 345 раз
Kosavtoel писал(а): Или надо 1000р за лицензию для моторлодера 2?
Надо |0
Оригинальный ответ на вопрос :shock:
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение таран »
Kosavtoel писал(а):Оригинальный ответ на вопрос :shock:
а что вы хотели ? конечно лицензии надо покупать. или как на драв 2 всё бесплатно. :)
snn
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение snn »
Не то слово. Но у этого товарища все ответы оригинально - некомпетентны. А ещё грамматика отсутствует.
Однако, я сейчас у себя проверил подключение ПО ML 4.6.3 к блоку i484gr06. Подключения действительно нет.
А вот ПО ML2 4.6.3 подключилось, и в данный момент читает блок.
Ранее (несколько версий назад) ПО ML с конкретно этим ЭБУ работало штатно. Стало быть, в версии 4.6.3 ПО ML поломали.
Лично себе лицензию "M74.5(CAN), M74.5(CAN) - восстановление, M74(CAN)" брал ради M74.5(CAN). А с M74(CAN) работал другими загрузчиками.
Пока писал, закончилось чтение. Отключился, закрыл ML2. Запустил ML, попробовал подключиться как к M74(CAN) - не вышло. Попробовал как к обычному К-лайновому M74, подключение произошло, запустил чтение. Сейчас блок читается.
Справедливости ради отвечу, что с блоками M74(CAN) работать удобнее посредством ПО ML2.
Но, считаю, что и ML тоже должен работать. А выбирать, каким именно ПО, должен уже пользователь.
Благодарил (а): 158 раз
хватит жевать одно и то же, производители еще давно обьявили о том, что поддержка мл 1 прекращена полностью, МЛ1 оставлен из за блоков которые отсутствуют в мл2 все и закончили на этом !! хотя я, если бы честно те блоки которые переведены на коммерческую основу удалил бы из мл 1 полностью, что бы вот этого нытья типа раз указано должно работать прекратились !!! так же делаю предупреждение особо настырным и сильно ноющим, если по этому поводу продолжится нытье, будет долгая продолжительная баня, очень долгая и очень продолжительная, что бы наконец пришло полное понимание того, что поддержки МЛ1 больше нет и никогда не будет на этом все !!!!!
Опять побежишь плакаться по форумам :P
MegavoltAM писал(а): удалил бы из мл 1 полностью, что бы вот этого нытья типа раз указано должно работать прекратились !!!!
Удалять нельзя... в МЛ1 есть много полезного, режимы восстановления например.
MegavoltAM писал(а): будет долгая продолжительная баня, очень долгая и очень продолжительная
Прозвище БАНЩИК подойдет тебе! :D :lol:
жека_102 писал(а):Удалять нельзя... в МЛ1 есть много полезного, режимы восстановления например. :
Жека ты наверно устал …………. режимы восстановления есть только в мл2 !)))
жека_102 писал(а):Прозвище БАНЩИК подойдет тебе! :D :lol:
Ну если тебе не надоело постоянное нытье, что МЛ1 не работает с теми да с теми блоками, милости просим, уступлю теплое местечко, да бы потренировать свои нервы, рассказывая изо дня в день и всем, почему тот или иной блок не пишется в МЛ1, а так же тренировки литературного слога !! :D :pivo:
MegavoltAM писал(а): Жека ты наверно устал …………. режимы восстановления есть только в мл2 !))):
Ага. Открой МЛ1 и например микас11 с доработкой, где он в МЛ2 ?
Жека ну я ж говорю устал !
внимательно прочти еще раз мой пост !! особенно удили внимание этой строчке
MegavoltAM писал(а):……………………. МЛ1 оставлен из за блоков которые отсутствуют в мл2 все и закончили на этом !!
ухохататься можно, во как довели 2 модера сцепились и заспорили …………………. :D :lol:
и внимательно вот это
MegavoltAM писал(а):хотя я, если бы честно те блоки которые переведены на коммерческую основу удалил бы из мл 1 полностью, на этом все !!!!!
здесь речь идет о блоках представленных в мл2 ! про полное удаление МЛ1 никто и не говорил
Kimmaster писал(а):
MegavoltAM писал(а):хватит жевать одно и то же, производители еще давно обьявили о том, что поддержка мл 1 прекращена полностью, МЛ1 оставлен из за блоков которые отсутствуют в мл2 все и закончили на этом !! хотя я, если бы честно те блоки которые переведены на коммерческую основу удалил бы из мл 1 полностью, что бы вот этого нытья типа раз указано должно работать прекратились !!! так же делаю предупреждение особо настырным и сильно ноющим, если по этому поводу продолжится нытье, будет долгая продолжительная баня, очень долгая и очень продолжительная, что бы наконец пришло полное понимание того, что поддержки МЛ1 больше нет и никогда не будет на этом все !!!!!
Давайте этот вопрос посмотрим под другим ракурсом! ,естественно не учитывая косяков потребителя, сего продукта.
Когда создавался МЛ1 и в нём появлялись новые ЭБУ!!! Они поддерживались! Вычищались найденные баги, т.е ПО приводилось в рабочее состояние.
Производитель прекратил поддерживать МЛ1, но это не говорит о том, что ПО МЛ1 должно быть не рабочим!!!? Оно должно оставаться на рабочем уровне, на момент прекращения поддержки производителем и отрабатывать потраченные деньги, при покупке покупателем данного продукта. А не заставлять приобретать ещё и МЛ2, который потребует капиталовложений, не только в сей продукт, но и в лицензии.
И никогда не высказывайте своих мнений!, по поводу вывода из работы тех компонентов ПО Мотор-Мастера, которые были оплачены покупателем и которому не нужны некоторые функции новых версий, так как они могут идти в разрез сообществ, которым, оплатили продукт на данный момент времени, который должен отвечать всему , что заявлено на данное время покупки!!!
Разве это не справедливо?
Последний раз редактировалось Kimmaster 05.03.2019, 13:38, всего редактировалось 1 раз.
MegavoltAM писал(а): про полное удаление МЛ1 никто и не говорил
Вы говорили о частичном... :(
