Микас 10.3 проблемы при репроге
Re: Микас 10.3 проблемы при репроге
Сообщение F_SA »
обыкновенный 114 блок-в чём проблемы?
Откуда: Ростовская область Азовский район село Самарское
Сообщение iohan »
я тоже так подумал.. Но тут много писали про то, что их именно зазовские наш загрузчик валит..
Благодарил (а): 345 раз
читал и писал такой блок скан-мастером ЮСБ никаких проблем не было версия ПО 3.25
Сообщение iohan »
VL@DIMIR писал(а):читал и писал такой блок скан-мастером ЮСБ никаких проблем не было версия ПО 3.25
Спасибо! А проошивки где брали? Срочно нужна... раскачка оборотов на холостом ходу.. все вроде проверил.
правил сам grabli по раскачке смотрите ДПДЗ и перетечку через ДЗ а так-же МАП
Сообщение F_SA »
iohan писал(а):я тоже так подумал.. Но тут много писали про то, что их именно зазовские наш загрузчик валит..
что ЗАЗ,что ГАЗ-одна хрень.114 блок-он и есть114.
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, iohan.
Да, конечно.
Сообщение evstafyevp »
М113111Ua293017 не выходит из режима загрузчика, флэш считалась, начал запись написала: Операция прекращена - возможна ошибка выполнения и теперь все время при подключении пишет: Внимание! ЭБУ находится в режиме загрузчика. Это значит, что основная прошивка может быть повреждена. Перевод ЭБУ в обычный режим не будет выполнен до записи корректтной прошивки.
Пробую записывать скачаную с чип тюнера и вот что: Операция прекращена - возможна ошибка выполнения.
зеленый диод на скан мастере гаснет
епром пишет и читает нормально
Что делать?????
еще при попытке перезаписи пишет: Сбой при попытке записи FLASH:
error hresult e_fail has been returned from a call to a com component
kdv
Сообщение kdv »
Для начала надо попробовать записать ту прошивку, которая была до этого, а не скачанную с сайта. Надеюсь Вы следуете первому правилу чиптюнера: прежде чем записать, прочитай и сохрани то что было
Моё творчество здесь
kdv писал(а):Для начала надо попробовать записать ту прошивку, которая была до этого, а не скачанную с сайта. Надеюсь Вы следуете первому правилу чиптюнера: прежде чем записать, прочитай и сохрани то что было
вы наверное меня не внимательно читали, три топика назад я об этом все подробно написал! а прошивка не скачаная с инета, а куплена в одном из самых популярных авторских сайтов, вы делаете поспешные выводы...((
сейчас разбираюсь с девайсом, судя по схеме в хелпе у меня почему то на пин дату приходит +12 В я его взял недавно, до этого был скан мастер простой, все устраивало в работе, я им и боши с трикорами прошивал, а этим второй блок не берет, может брак какой... ???
хотя опять же он епром читает и пишет.... и родную прошивку считал |0
Сообщение markel35 »
Установите версию ПО 3.29.1
