Отопление и вентиляция гаража
Все что касается функционирования сервиса, регистрация, налоги, отопление, подьемники.
Закрыт от посторонних
Сообщение kbh72 »
kontakt2000 писал(а):
eskander писал(а):И еще вопрос: чем гнули трубы? Меня интересует изгиб на самый малый радиус. Что бы не прогнуть. Не через коленку ведь...
Есть специальные пружины под разную трубу. Одевается на трубу и гнется.
Именно так. В выходные постараюсь все подробно описать. Пока работой завалило. :roll:
В сети
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение eskander »
Вот с этим не знаком пока. Давайте мужики детали. Что, да как.
Как называется официально. Что бы в магазине спросить.
Сообщение kontakt2000 »
eskander писал(а):Вот с этим не знаком пока. Давайте мужики детали. Что, да как.
У нас на рынке, где продают все для отопления. Так и зовется "пружина" для изгиба металлопластиковой трубы. Подойдет любая витая пружина, которая без натяга оденется снаружи на трубу. Затем гнем трубу, снимаем пружину. Напоминает "совковую" для двери.
В сети
Спасибо, все понятно.
111
Сообщение wiktor20 »
А у нас в Украине обещают к концу года газ сделать по 500$ за 1000 кубов,натопишь тут гараж. :mrgreen:
Re: 111
Сообщение kbh72 »
wiktor20 писал(а):А у нас в Украине обещают к концу года газ сделать по 500$ за 1000 кубов,натопишь тут гараж. :mrgreen:
У нас природного совсем нет. Заправлям пропан-бутан в 50л баллоны и переливаем в 2 объединненых баллона по 200 литров. Хватает на 3-4 недели. Литр газа 14 руб. Расход газа от 1.5-до 3л в час.Если природный то больше. Расчет простой. Расходы на отопление 300кв.м. в месяц -такие. Газ 13т.руб Электич.- 19т.руб центральное -26 т.р Прочие на соляре и отработке тоже свои минусы.Пока самый оптимальный вариант.
Сообщение kbh72 »
Пока в кратце раскажу технологию.
Сначала кладется гидроизоляция из рубероида. Делается бетонная стяжка с арматурой. Далее раскатывается пенофол с загибом 10-15см на стены. И сверху уже укладывается трубы.Далее опять слой бетона 15-25см.Дальше по желанию кафель и т.п
Расчет примерно такой. 1кв.м -750вт. т.е на помещение на 100кв.м нужен "обогреватель" 7.5кВт.
Трубы надо класть как можно с меньшими изгибами- т.е по спирали. Чертеж постараюсь нарисовать. Расстояние между витками -15-25см. в районе ворот расстояние нужно минимальное.
Если помещение большое- то нужно разбивать на несколько секций. И в трубе обратки установить регулирующие вентили для последующей настройки.
Схему укладки лучше зарисовать если в дальнейшем собираетесь что-то сверлить в полу. Трубы желательно брать качественные т.к любое повреждение в дальнейшем обернется большими затратами на ремонт. Ну и заливать нужно незамерзающий состав. У нас залит тосол с тем. около -15. Всего около 50 литров.
В сети
Спасибо kbh72, очень нужная информация. У меня отапливаемая площадь 25 м.кв. Котел 7 КВ. Помоему годится.
У нас проще. Газ природный. Котлов полно всяких.
А что на счет циркул. насоса? Как обычно в обратке?
Сообщение kbh72 »
У нас насос внутри котла.(предусмотрен конструкцией)
На прямой или обратке точно не скажу-надо искать инструкцию.
Но поставить , лучше на обратке. Производительность нашего -три ступени(регулир) от 45до 90 куб\час.
kbh72Что то непонятно с мощностью котла.Цитата:Расчет примерно такой. 1кв.м -750вт. т.е на помещение на 100кв.м нужен "обогреватель" 7.5кВт.
750 ватт кмножаем на 100 метров получаем 75 квт.750 ватт это почти киловатт без копеек.
Сообщение профан »
Здравствуйте, ММК. Ну понятно же что цифры ошибочные , 45до 90 куб\час - это от 750 до 1500 литров в минуту или 12,5- 25л в секунду . Такая производительность нужна для отопления небольшого поселка из четырех двухэтажных общежитий. И отапливаемая площадь считается в кубах.
профан писал(а):И отапливаемая площадь считается в кубах.
Это у вас,а у нас в ЖКО считается в М2. :D :?
Сообщение профан »
Здравствуйте , ММК. У нас жилое тоже меряют в метрах квадратных , а вот заявку на газ подавали и считали обьем помещения. Покупал себе буржуйку Термофор и в характеристиках описывают опять же обьем.
В сети
Конечно правильнее считать в кубах, но даже в паспорте на котел указана отапливаемая площадь.
Просто многие покупатели придя в магазин не могут ответить на вопрос каков объем вашего дома, а площадь знают все.
Правильней конечно считать обьём! Не один же пол мы греем.
Вернуться в «Все о нашей работе»
