Сообщение Виджар »
Однозначно перевернут ДР надо инвертировать...или провода перепаивать на ДР (менять местами).
Хотелось бы услышать мнение мэтров диагностики по ДР, по поводу этой осциллограммы. ВАЗ 2112 1,5L 16V. Жалобы на неравномерный х\х. Мотор после ремонта ГБЦ, последствия обрыва ремня ГРМ.
Победитель розыгрыша призов
Сообщение Дед »
Я еще далеко не мэтр диагностики, но для начала могу сказать что выпускной распредвал установлен не по меткам. Угол закрытия выпускных клапанов должен быть 25 градусов.
Учиться не стыдно, стыдно не учиться.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
и УОЗ в 30гр.
Сообщение шпунтик »
шпунтик писал(а):Приехала Калина с пропусками по втором цилиндру,до меня на ней перепроверено все,проверял наш коллега strannik,он и направил машинку ко мне,я снял осцилки датчиком разрежения,вижу только одну проблему во впускном клапане второго цилиндра,если не прав поправьте.
Делаю отчет по авто,человек отзвонился и рассказал,после вскрытия головы выяснилось,подгоревший клапан выпускной во втором,и поломаны направляющие втулки клапанов во втором и третьем :)
Сообщение gnat »
А когда ты анализировал свою осциллограмму,разве ты не видел этого? Почему не померял углы,почему не обратил внимание на это?
Сообщение VALERON »
Перепаивать ничего не стал. Инвертировал (как подсказали) А=-А и сигнал перевернулся. Снял пробную со своей Нивы.
Теперь надо учиться читать осцилограммы (надеюсь с Вашей помощью).
Ниже выкладываю файлы DAT. Кто поможет их прочитать? Желательно снимки экрана с пояснениями. Заранее благодарен.
Сообщение gnat »
Ребятки. 1я страница,1я ,2я осциллограмма. Всё расписано.Где чего смотреть. Если бы вы выложили и расписали свою осциллограмму - тогда бы вас поправили. Но Вы не приложили ни каких усилий для её расшифровки. Рамку выше поднимите,что б вершинкам не мешала и потом над каждой вершинкой (точно) поставьте точку с градусами. (не сбоку,не внутри) Усиление по вертикали больше сделайте. Этим самым улучьшите видение разности разрежения в каждом цилиндре.
Сообщение VALERON »
Критику Гната принял.
ВАЗ 21310 1.8V пробег 72000. Последний раз клапана регулировались на 38 тыс.км.
Вот что я увидел по осцилке. ДР подключен вместо РДТ, длина трубки 4 см. Если не прав не бейте, а подскажите в чем не прав. Что еще можно увидеть?
1. ГРМ и колесо ДПКВ установлены правильно (ВМТ 1 цил совпадает с правым склоном 20 зуба).
2. Перекрытие клапанов: 4цил - (17+22)=39; 2цил - (16+22)=38; 1цил - (16+22)= 38; 3 цил - (15+24)=39.
3. 4цил – не прорисована точка открытия впуск клапана (что-то со впуск клапаном).
4. Во 2 и 3 цил – большой зазор впускных клапанов (поршень не дотягивает вакуум вниз, как в других цилиндрах).
5. В 1 цил – мал зазор выпускного (пик ниже других).
6. В 3 цил – увеличен зазор выпускного (пик смещен на 2 градуса – не 180, а 182)
Сообщение VALERON »
Сегодня отрегулировал зазор клапанов. Теперь сопоставляю осцилки ДР до регулировки и после.
Метка на шкиве совпадает четко с 21 зубом (цепь вытянулась?).
Не ругайтесь, еще раз задаю вопрос:
где можно взять данные по перекрытию клапанов ВАЗ, ГАЗ, УАЗ?
Сообщение gnat »
Смотреть длинный период записи. Если дефект есть, то он будет постоянно проявляться в одном и том же цилиндре.
Вот низ осциллограммы и верх осциллограммы.
Rdl
Сообщение Rdl »
Уважаемые профи
помогите начинающему разобраться с осциллограммами
имеем два графика
один снят с впускного коллектора
второй с выхлопной трубы
на обоих синхра по первому цилиндру, порядок работы двигателя 1-5-3-6-2-4
по графику с выхлопа пропуски в первом цилиндре
вопрос порядок цилиндров на графике с впускного коллектора 3-6-2-4-1-5?
если так то похоже что пружина на впускном во 2 цилиндре или просела или сломана?
Сообщение Виджар »
Я думаю что по 6- ти горшкам здесь профи тоже нет. И теории и практики по 6 цилиндрам тоже нет. Все что писал ниже удалил, т.к. запутался сам в цилтндрах этих. По ДР скорей всего будет 6-2-4-1-5-3.....по выхлопу 2-4-1-5-3-6.
Последний раз редактировалось Виджар 19.02.2011, 17:53, всего редактировалось 1 раз.
Rdl
Сообщение Rdl »
разобрал двигательNissan Cefirro A32 двиг VQ20 шестерка V
к сожалению он пойдет в замену :( (цена замены распредвалов больше стоимости движка)
все 4 распредвала с большим износом кулачков, на 6 цилиндре выпускные кулачки чуть ли не квадратной формы
клиент сказал, что будет убивать движок и потом поменяет
Rdl
Сообщение Rdl »
не дает мне покоя этот двигатель
попытался разобраться, вот что получилось
поправьте если где не прав :)
добавил еще в ворде более детально
