Программирование М74.5
Благодарил (а): 33 раза
Re: Программирование М74.5
Сообщение сэм »
vento702 писал(а):Извините конечно , но вообще то завалы не по вине загрузчика ,он записывает всё , что ему дают
Полностью согласен, загрузчик нормально грузит прошивку ЭБУ. В причине давно уже разобрались это не корректный перенос данных из родной прошивки+ КС(контрольные суммы, не соответствие и "затирание" загрузчиком), то есть причина в прошивках...
Какой смысл подгонять загрузчик под разные виды прошивок? (эти байты не трогать другие переносить и т.д...добавлять и усложнять сам загрузчик программно). Мне кажется проще сделать (добавить) маленький редактор в оболочку ММ и в нем редактировать (подготавливать прошивку) к загрузке допустим на М74,5(перенести данные или вообще отключить сверку КС) и на EMS31/32(работа по переносу калибровок и данных сонхронизации ИММО)...
Сообщение alecx »
Сегодня "прошил" DC03 не самсунгом без проблем прошивкой одного наиболее известного автора. Хотя до этого применял только прошивки ммк. На протяжении 70-ти страниц данной темы не прозвучало ответа(вероятно это должны были сделать разработчики, или разработчик) на вопрос, в том числе, трижды задаваемым мной, можно ли шить 127 эбу прошивкой DC03, приобретенной на сайте ммк, отвечая на вопрос по ее-пром---нет.
Сообщение сэм »
alecx писал(а):Сегодня "прошил" DC03 не самсунгом без проблем прошивкой одного наиболее известного автора. Хотя до этого применял только прошивки ммк. На протяжении 70-ти страниц данной темы не прозвучало ответа(вероятно это должны были сделать разработчики, или разработчик) на вопрос, в том числе, трижды задаваемым мной, можно ли шить 127 эбу прошивкой DC03, приобретенной на сайте ммк, отвечая на вопрос по ее-пром---нет.
Конечно нет. Если при записи DC03 нажать еепром-нет область еепром с КС останется от "старой-родной" прошивки- будет "увал" ЭБУ.(из за не совпвадения КС)
Если нажать "да", то будет залит еепром из "новой" прошивки без "ключей", адаптаций, вина...но с нормальной КС, что тоже не айс ))), так как потом в процессе адаптации ЭБУ (как вышло у меня с одной машиной), прошивка так и не заработала нормально...3 раза делал инициализацию ЭБУ, через месяц пришлось вернуть (полный родной сток), так как хозяин начал психовать и на манипуляции с прошивкой(перенос данных) уже не соглашался...категорично заявил верни все на место!
Так что лучший вариант в этом случае, это перенос "родного еепром", с адаптациями (но без КС) из родной прошивки в прошивку ММК.(как советуют разработчики)
Ну или шить "комбиком" который обходит область КС и пере-заливает родной "еепром" (но модуля к комбику у меня к сож. пока нет ((( )
Есть и третий вариант, который предложил vento702 , при записи этой прошивки....можно просто отключить в редакторе "опрос на КС", вот тогда можно смело нажимать "еепром- нет" (ну в этом случае нужно иметь редактор или просить vento702 (Cергея) отключить в прошивке DC03 эту функцию)
Сообщение alecx »
Ну так вот прошивка вышеупомянутого автора заливается мотор-лойдером с ответом нет на вопрос с ее-пром
Сообщение alecx »
Тогда нужно было сказать, что прошивки DC03 c сайта ммк нельзя "заливать" без обработки. Этого тоже нет
Сообщение сэм »
alecx писал(а):Тогда нужно было сказать, что прошивки DC03 c сайта ммк нельзя "заливать" без обработки. Этого тоже нет
Почему, есть в справке.(но только после "привала" ЭБУ, просто записью флеш(без еепром), рекомендация....)
Цитата:
В случае, если пробный запуск прошивки завершится неудачно или возникла ошибка контрольной суммы необходимо:
- выполнить чтение EEPROM;
- скопировать считанные данные по адресу 0x00000 - 0x0FFFB (все байты за исключением последних 4-х) в область памяти 0xC0000 - 0xСFFFB записываемой прошивки. Т.о. будет выполнен перенос всех данных считанной EEPROM за исключением последних 4-х байт. Они останутся такими же, какими и были в записываемой прошивке;
- записать получившийся файл размером 832КБ, согласившись с записью Flash-EEPROM (на вопрос "Файл прошивки содержит FLASH EEPROM. Записать также эту область памяти?" ответить "Да").
- выполнить пробный запуск прошивки.
ну а чтобы не гадать. запустится блок или нет.
повторюсь, вот список
I427DB02 - 768 кб
I427DC03 - 832 кб
I427GA01 - 768 кб
I427GB02 - 768 кб
I427GC03 - 768 кб
I427GD04 - 832 кб
I427GE05 - 832 кб
I427DA01 - 768 кб
где 832кб. там переносим.
ну и добавлять в справку прошивки по мере выхода новых.
Последний раз редактировалось rins 05.09.2015, 10:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение сэм »
rins писал(а):ну а чтобы не гадать. запустится блок или нет.
I427DB02 - 768 кб
I427DC03 - 832 кб
I427GA01 - 768 кб
I427GB02 - 768 кб
I427GC03 - 768 кб
I427GD04 - 832 кб
I427GE05 - 832 кб
I427DA01 - 768 кб
Это точно! Вот это надо было добавить в справку и делать до "репрога", а не в случае "увала" )))...
Я как то не хочу экспериментировать , у кого то было такое , чтоб мотор лоадер корректно дал перезаписать флеш после НЕ удачного пробного запуска прошивки ?
Сообщение alecx »
Я же написал выше:прошивки автора, имя которого начинается с буквы "П" пишутся без всяких переносов, именно DC03, и именно мотор-лодерем. Что касается прошивок ммк, упорно никто не хочет подтвердить то же самое, либо обратное. Ну вот конкретно DC03 с сайта ммк априори сразу делать перенос?
alecx Вам уже три раза на Ваш вопрос ответили , Вы спрашиваете уже в четвёртый
Сообщение сэм »
alecx писал(а):Я же написал выше:прошивки автора, имя которого начинается с буквы "П" пишутся без всяких переносов, именно DC03, и именно мотор-лодерем. Что касается прошивок ммк, упорно никто не хочет подтвердить то же самое, либо обратное. Ну вот конкретно DC03 с сайта ммк априори сразу делать перенос?
Еще разочек:
I427DB02 - заливаем просто флеш (на вопрос ПО ставим "нет"без еепром)
I427DC03 - переносить еепром из родн прошивки и (отвечаем потом "ДА" с еепром)
I427GA01 - заливаем просто флеш (на вопрос ПО ставим "нет"без еепром)
I427GB02 - заливаем просто флеш (на вопрос ПО ставим "нет"без еепром)
I427GC03 - заливаем просто флеш (на вопрос ПО ставим "нет"без еепром)
I427GD04 - переносить еепром из родн прошивки и (отвечаем потом "ДА"с еепром)
I427GE05 - переносить еепром из родн прошивки и (отвечаем потом "ДА" с еепром)
I427DA01 - заливаем просто флеш (на вопрос ПО ставим "нет"без еепром)
(Если хотите не сразу делать перенос прошивки в DC03...тогда согласно справки http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 60#p146860 : "валите" ЭБУ залив просто флеш (без области "еепром"), затем если он у Вас останется "живой" и сможет как то выйти на связь, то опять согласно справки: считываете еепром и делаете перенос.... ))) )
Сообщение alecx »
Я не разучился читать. Внизу припишите: данная информация касается прошивок, приобретенных на сайте ммк.
Сообщение alecx »
Получается, на данном этапе эволюции проще и безопаснее сторонние прошивки, авторы которых сообщают более подробную информацию. Даже с учетом того, что пакет с ммк приобретен
Сообщение сэм »
alecx писал(а):Получается, на данном этапе эволюции проще и безопаснее сторонние прошивки, авторы которых сообщают более подробную информацию. Даже с учетом того, что пакет с ммк приобретен
Ваша мысль понятна... Вы спрашиваете почему прошивки ММК (ну их всего 3 получаются DC03, GD04, GE05 остальные шьются нормально ) нужно обязательно при прошивке мотор- лоадером немного дорабатывать? А вот такие же три прошивки другого автора дорабатывать при прошивке тем же мотор- лоадером не надо и можно "лить" только флеш (без еепром)?
Тут лучше автор прошивок на это ответит...
(я думаю просто Сергей Васильевич делает изначально прошивки под загрузчик "комбилоадер" а не "трейд"(комбилоадер обходит область КС и ничего делать с прошивками не надо), а по поводу того почему у другого автора не надо ничего "переносить" из родной прошивки...тут скорее в этих трех прошивках отключен "анализ КС" самим ЭБУ в редакторе, вот и все...)
