Motor-Loader 2 (загрузчик)
Может тоже счётчик есть. Надо у Васильевича спрашивать, он по 10 раз прошивает когда откатывает.
Валерий
Валерий
После 8-10 раз записи начинает выскакивать такое окно, в Комбике тоже. Писал Сапелину тогда - что за хрень? Объяснил - это нормально и ничего страшного, в блоке заканчиваются ячейки для записи кол-во репрогов и он сообщает. Жми НЕТ.
Это окно информационное и зря сделаны две кнопке, по незнанию будут жать ДА и повторять запись и так до бесконечности. Нужна одна кнопка - ОК и окно закрылось. Николаю писал, сказал переделает.
Так пишет Комбик
Так пишет Комбик
Я считал прошивку потом.....всё записалось как положено
жал "нет" естественно
А вот из хелпа кто нибуть читал, сразу же написали
После каждой успешной записи в ЭБУ прописываются данные о программировании. Возникновение сообщения "Невозможно завершить запись. Возможно, превышено количество обновлений калибровок без доработки ЭБУ" свидетельствует о переполнении данных о перезаписи в памяти ЭБУ. Данная ошибка не влияет на последующее функционирование блока. Очистка данных о перезаписи возможна только в режиме "с доработкой".
Поэтому (нет)и в добрый путь :pivo:
Так кто ж её читает пока ничего не сломали
А хелп когда обновили?......по моему этой информации сперва не было.....ни чего же не сломал ))
Не уже ли есть такие,кто после каждого обновления справку перечитывает
Сам только увидел
тут фотки ММК платы просили вот сделал если что
Т.к система на рабочем компе подуставшая, решил переустановить ее и поставить МЛ2.
Все встало гладко, прошил 17.9.7 успешно, а когда установил лицензию на 7.9.7, то заметил что слетела лицензия 17.9.7.
Попробовал прошить Боша 7.9.7. без доработки а подключение не завершается, идет беспрерывно. А если нажать кнопку "запись" то выскакивает предупреждение , которое во вложении. Такое же предупреждение выскакивает когда закрываю программу МЛ2.
Пробую поставить лицензию на 17.9.7., слетает лицензия 7.9.7.
Снял логи.
Пробовал переустановить программу - бесполезно.
Снял логи.
Вот что-то похожее на вирус при запуске МЛ2:
У всех так?
Сноси к чёртовой матери этот аваст,меня тоже он задолбал..стёр как то галетто после обновления........да вообще на рабочем компе антивирус не нуженDMI писал(а):Вот что-то похожее на вирус при запуске МЛ2: У всех так?
Бесплатный антивирус от Майкросовт не доставляет не каких проблем....
