Нива и датчик скорости
Сообщение tarmac »
Нива, нестабильный хх, подключаю диагностику, висит ошибка толи об обрыве, толи об неисправности датчика скорости.
Заводим двигатель, смотрю параметры, скорость авто на хх скачет 20-60 км.ч.) Съездили, купили ДС, поменяли, скинул клему (для сброса), машина начала работать ровно, ошибки нет, НО скорость также прыгает на хх!
Хозяин говорит, что сам несколько раз скидывал клемму, после чего авто сутки у него работало нормально.
Что это? Так и должно быть, или бракованный ДС?
Сообщение tarmac »
прозвонил проводку на дс, всё норм
artmel
Сообщение artmel »
снимите осцилку с ДС на разьеме ЭБУ. и посмотрите на наличие помех.
и проверьте массы.
Сообщение tarmac »
массы протягивал, а осцика пока нет :?
но скорость, как понял, на хх должна казать 0
artmel
Сообщение artmel »
если вы выбрали блок правильно. то да.
а осцил купите, рекомендую, значительно подымает скорость работы, и можно найти то что другими способами месяц искать.
Сообщение tarmac »
Да я вот жду, пока осцик обновится, разработчик обещал в конце декабря, тады и возьму. Ладушки, попробую завтра другой ДС подкинуть.
Сообщение tarmac »
Кстати, не подскажете какой именно должен стоять ДС, потому как их бывает два разных, простой с прямоугольным разъемом и с хвостиком, чем они между собой различаются.
Нива 21214, пикап, евро 3, бош МП7.0
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение jody »
с хвостом это для 2109 с механическим спидометром. ты прозвони массу контроллера возможно всамой клемме сопротивление есть. и массу модуля зажигания- обычно оттуда на спидометр наводка идет.
неисповедимы пути электронов
Сообщение Sergah63 »
tarmac писал(а):Кстати, не подскажете какой именно должен стоять ДС, потому как их бывает два разных, простой с прямоугольным разъемом и с хвостиком, чем они между собой различаются.
Они полностью взаимозаменяемы. Сними разъем с датчика и посмотри показания, если нет никаких показаний, то виноват датчик. В противном случае виноват ЭБУ.
Сообщение kbh72 »
На Газели недавно делал. На ходу спидометр шкалил временами за 200км.
Причина была в проводке.
А что показывает спидометр? Или только в ЭБУ скорость на месте мотает?
Сообщение tarmac »
Всем спасибо за помощь.
Скорость прыгала тока по ЭБУ, спидометр казал верно.
Вчера машина работала нормально из-за сброса, сегодня та же история, нестабильный хх на грани заглыхания. Скорость прыгает на хх, снял колодку с датчика - скорость 0. Съездил в другой магазин купил ДС, поставил - скорость кажет ноль, как и положено.
Не все датчики одинаково полезны)
Нада свои датчики подменные, проверенные держать. Те ДС что с проводами надо брать с металлической осью, с пластмассовой и дня не ходит.
