Help! Ш-нива после репрога не заводится
Приехала ш-нива 21230-1411020-40 М7.9.7, 22YC041S, мотор-лоадером залил прошивку от Мотор мастер, идент-22YC041S E_0. Авто не заводится. Епром чистил, иммо отключал физически. На диагностику ЭБУ выходит, управление не идет. Пишет ошибку: "Электрически перепрограммируемая память, ошибка теста чтение-запись" Что еще можно сделать?
Re: Help! Ш-нива после репрога не заводится
1.Перезаписать блок заново с сохранением логов на всякий случай.
2.Перезаписать другим загрузчиком.
Пробовал комбиком. То же самое получается. После прокрутки стартером, в Епром прописывается всякая фигня.жека_102 писал(а):1.Перезаписать блок заново с сохранением логов на всякий случай.
запиши серийную с епромом в режиме с доработкойLex02 писал(а):Пробовал комбиком. То же самое получается. После прокрутки стартером, в Епром прописывается всякая фигня.жека_102 писал(а):1.Перезаписать блок заново с сохранением логов на всякий случай.
Обратиться к Сергею Васильевичу для проверки прошивки. Но если прошивка найдена на просторах интернета, то не советую этого делать.Lex02 писал(а): Что еще можно сделать?
Ну ещё как вариант загнутый пин в разъёме эбу, что запросто может произойти если эбу не снимал полностью.
Мной писалась неоднократно, проблем нет.Lex02 писал(а):Приехала ш-нива 21230-1411020-40 М7.9.7, 22YC041S, мотор-лоадером залил прошивку от Мотор мастер, идент-22YC041S E_0. Авто не заводится. Епром чистил, иммо отключал физически. На диагностику ЭБУ выходит, управление не идет. Пишет ошибку: "Электрически перепрограммируемая память, ошибка теста чтение-запись" Что еще можно сделать?
Подробней можно?Lex02 писал(а):Епром чистил
Из справки к комбику:
Обратите внимание:
· Некоторые модификации контроллеров Bosch M7.9.7 могут потребовать возвращения изменений, сделанных для разрешения программирования для восстановления нормальной работоспособности контроллера.
Смысл создать тему в ТЕХПОДДЕРЖКЕ без логов работы? Переезжаем.
Нужно не чистить, а заливать необученный. Необученный. Пробуйте.Lex02 писал(а):Епром чистил
Где писалось? Подскажите, пожалуйста.tka4en писал(а):Мной писалась неоднократно, проблем нет.Lex02 писал(а):Приехала ш-нива 21230-1411020-40 М7.9.7, 22YC041S, мотор-лоадером залил прошивку от Мотор мастер, идент-22YC041S E_0. Авто не заводится. Епром чистил, иммо отключал физически. На диагностику ЭБУ выходит, управление не идет. Пишет ошибку: "Электрически перепрограммируемая память, ошибка теста чтение-запись" Что еще можно сделать?
Все это я делал. За пару дней до этого случая, прошил такую же Ш-ниву, с таким же ЭБУ и прошивкой, в режиме "с доработкой" Все прошло штатно.coon писал(а):Подробней можно?Lex02 писал(а):Епром чистил
Из справки к комбику:Обратите внимание:
А туда ли переехали? Все таки тема » АВТОРСКИЕ МАТЕРИАЛЫ и ПРОГРАММЫ » Sergey ». Не?жека_102 писал(а):Смысл создать тему в ТЕХПОДДЕРЖКЕ без логов работы? Переезжаем.
Не писалось а писалась. Данная прошивка в ЭБУ.Lex02 писал(а):Где писалось? Подскажите, пожалуйста.
И всё таки, что с EEPROMом делали? Потому как
Ну и как Сергей советовал, надо обратить внимание на наличие загнутых пинов.Пишет ошибку: "Электрически перепрограммируемая память, ошибка теста чтение-запись"
А так же на аккуратность пайки при доработке.
Пины торчат, епром чистый заливал, пайка в/н, прозванивали под лупой смотрел.coon писал(а):Не писалось а писалась. Данная прошивка в ЭБУ.Lex02 писал(а):Где писалось? Подскажите, пожалуйста.
И всё таки, что с EEPROMом делали? Потому какНу и как Сергей советовал, надо обратить внимание на наличие загнутых пинов.Пишет ошибку: "Электрически перепрограммируемая память, ошибка теста чтение-запись"
