Нет искры СуперАвто 2114
Сообщение Умалат »
Доброго дня народ! У друга на ходу заглохла четыра суперавто которая)))) Двиг 21124. Нет искры. ДПКВ исправен, так как обороты от вращения стартером наблюдаются в диагностике и форсунки впрыскивают, а искры нет напрочь! С ноутбука искрить получается через программку опендиаг. Ошибок в логах нет. Это как понимать??? Сигналки нештатной нет. Блок перешивал, епром необученный вписывал, не помогает... Было такое у кого-нибудь?
Благодарил (а): 32 раза
Re: Нет искры СуперАвто 2114
Сообщение Никола »
Так можно же подкинуть исправный блок и определить исправность ЭБУ таким образом. Для таких дел обязательно у специалиста должен быть бош797+ 16кл
Благодарил (а): 72 раза
Сообщение kabalist »
Проверь напряжение на катушке оно должно соответствовать напр АКБ. И еще ИММО проверь может заблокирован
Сообщение Никола »
kabalist писал(а):Проверь напряжение на катушке оно должно соответствовать напр АКБ. И еще ИММО проверь может заблокирован
Там по ходу четыре катушки и искра есть через диагностику, по словам автора темы.
Сообщение sergey48 »
Да там на Супер-Автовских авто стоит 16 клп т.е. приоровский двигатель.
Сообщение Умалат »
С ноутбука ведь искра есть... А при вращении колена искры нету. Иммо не активирован у авто. Свечи заливает. Если бы были виноваты катушки, или все четыре ключа в эбу, я ведь не смог "искрить" через диагностику... Но всякий случай я подкину другой ЭБУ.
Сообщение Умалат »
Двигатель там не 126-й, а 124-й. Там на бирке под капотом тоже указано что двигатель 21124 и номер ЭБУ 21124 и т.д.
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение таран »
для вашей ситуации нет никакой разницы что 124 что 126 мотор. такими темпами она точно не заведётся. :| :| :| :|
Сообщение Умалат »
таран писал(а):для вашей ситуации нет никакой разницы что 124 что 126 мотор. такими темпами она точно не заведётся. :| :| :| :|
Да я-то знаю что нет разницы. Я это так, для формальности пояснил)) Машину мне пока не пригнали. Она у него в гараже стоит, я просто на днях выезжал к нему чтоб посмотреть что к чему... Завтра-после должен пригнать ко мне в гараж....
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение маненок »
Проверьте ремень, диск.
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение jgor0106 »
На задающем диске ,зубов не хватает ,скорей всего ???
jgor0106 писал(а):На задающем диске ,зубов не хватает ,скорей всего ???
Да может и демпфер провернуло.
Умалат писал(а): У друга на ходу заглохла четыра суперавто которая))))
Куда делись зубы?
Сообщение Умалат »
А если и провернуло, то разве искры быть не должно при проворачивании стартером коленвала??
Сообщение маненок »
На ремне.
