Обновленная версия стенда для диагностики и чистки форсунок
Что-бы не засорять тему с более ранней разработкой модуля управления, было принято решение о создании новой темы.
Первая версия находится здесь: http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=5&t=3316
Новая версия модуля управления отличается существенно увеличенным функционалом и возможностью дальнейшей модернизации: - Проверка внутреннего сопротивления обмоток. Диапазон измерения сопротивления 1.0- 99.9 Ом.
- Определение времени реакции ( минимального импульса открытия ) форсунки.
- Тесты проливки ( расход жидкости и баланс ) форсунок.
- Режимы чистки форсунок: ручной, автоматический и с использованием ультразвуковой ванны.
- Режим " Размагничивание ". Заключается в циклическом перемагничивании форсунки переменным магнитным полем с плавно убывающей до нуля амплитудой.
- Продувка рампы от остатков чистящей жидкости.
- Количество каналов управления форсунками - 6. В начальных настройках модуля можно активировать 4 или 6 каналов в зависимости от конструкции вашего стенда.
- Два канала для управления эл. реле с рабочим напряжением обмоток 12 вольт, которые в свою очередь можно использовать для управления клапаном подачи сжатого воздуха или топливным насосом.
- Напряжение питания модуля +12 вольт.
- В памяти модуля сохраняются:
- выбранное пользователем время таймеров
- состояние каналов ( количество и порядковый номер выбранных форсунок )
- длительность и период следования импульсов которые были установлены в режимах " Тесты проливки "
- длительность и период следования импульсов которые были установлены в режимах " Чистка " ручной режим и ультразвуковая ванна.
- Подсветка / стробоскоп.
- Если в течении 10 минут стендом не пользуются, то отключается подсветка стенда. По истечении 30 минут подается предупреждающий сигнал и отключается подсветка дисплея. Что-бы вернуться в нормальный режим работы, следует нажать любую кнопку модуля.
- Программное обеспечение ( прошивка ) модуля может обновляться пользователем через USB порт.
Видео для ознакомления с функционалом устройства:https://www.youtube.com/watch?v=3xgsTy9iNLI&t=184s
Справка. В архиве три файла, в форматах PDF, HTML и eBook:
- версия ПО ICS_v1.xx https://yadi.sk/d/i5T9_DiNsON4UA
- версия ПО ICS_v2.xx_3.xx_4.xx https://yadi.sk/d/9ovvhGiUdIXx_g
Тема по неисправностям и методам ремонта модуля: http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=5&t=13282
Последний раз редактировалось Angald 03.03.2019, 06:30, всего редактировалось 8 раз.
Re: Обновленная версия стенда для диагностики и чистки форсу
Исправил и обновил справку.svg67 писал(а):День добрый! Архив недоступен
Добавил режимы тестирования РХХ и РДВ.
испытал рхх и рдв, Юрий, как всегда, РЕСПЕКТ!!!
ждём решение по шим насоса
зы кстате, обратил внимание, размагничивание и авторезонанс намного сокращают время промывки, узв последнее время, что-то не используется
не видишь выхода, ищи вход
Постараюсь в скором времени предоставить пробный вариант.BLACK1520 писал(а): ждём решение по шим насоса
Обновил справку.
Добавил управление насосом для прокачки чистящей жидкости - с помощью реле или посредством ШИМ.
Для активации данной функции следует в режиме " Настройка устройства " выбрать " Управление насосом посредством ШИМ ": Для управления с помощью реле: Далее в режимах " Расход / баланс " и " Чистка форсунок " установите уровень производительности насоса в процентах: Настройки сохраняется в памяти модуля, не зависимо для каждого режима.
Для реализации данной функции, необходимо собрать не большую плату расширения ( все есть в справке ).
Да, это моя разработка.
По поводу приобретения пишите в л.с.
Юрий,в вашем приборе предусмотрена защита,когда во время промывки происходит замыкание обмотки форсунки?Как в тест-мастере например при замыкании останавливается тест.Не нашел в описании к приборуAngald писал(а):Да, это моя разработка.
Нет, такая функция не предусмотрена.
Одновременно промывать и измерять сопротивление форсунок не получится.
Можно допустим сделать так - секунд 30 моем, следом измеряем сопротивление, но вот только понять не могу зачем это надо.
Просто был случай во время промывки обмотка замкнула,тест мастер при этом остановил тест.В личку заглянитеAngald писал(а):Нет, такая функция не предусмотрена.
Я подумаю на досуге, может удастся реализовать мониторинг по току.
Было бы не плохо,для защиты самого прибораAngald писал(а):Я подумаю на досуге, может удастся реализовать мониторинг по току.
продается в виде готового изделия или как конструктор ?
Здравствуйте!
Не получается отправить сообщение Angald,в чём проблема?
Предложение ещё актуально?
Хочу заказать стенд для промывки форсунок.
Подскажите пожалуйста как это сделать?
В личку ему напиши,я недавно брал.Возможно занят,в личку не заглядываетGoodrich писал(а):Здравствуйте!
