Газель микас11
Газель микас11
Газель Микас 11 с двумя ДК ,у машинки на холодную плавают обороты после прогрева потом чуть чуть поработает и обороты выравниваются, это со слов клиента, я смотрел ее она уже прогретая была , немного подождал пока остынет и завел и насамом деле в начале обороты сильно плавали но как только ДК прогревался до раб температуры обороты выравнивались, подсос не успел проверить , обратил внимание на показания ДМРВ 0,8 кг на незаведенном двигателе на ДМРВ ставил заглушки,на датчике было написанно AVTEL 20.3855-10, может кто знает какие показания должен показывать этот дмрв на незаведенном двигателе? Думаю может из за него и плавают обороты.
То что обороты плавают ,можно отнесть .либо к форсам или же это свечи..
Подсосы на холодную никак не влияют,на расколбас.
Расход воздуха .на полностью прогретом двигателе,должен быть в пределах 13-18кг(ацп в покое не помню)..при оборотах 800-850.
Более точную инфу постараюсь выложить завтра...
Если стоит ГБО,то лучще перешить на прошивку,где полностью отключено лямбда-регулирование.Так,как отключенное лямбда-регулирование исключает взаимное влияние друг на друга разных топливных систем...
Последний раз редактировалось strem 25.12.2009, 21:16, всего редактировалось 1 раз.
ЗЫ.Я так думаю,что если с двумя ДК,то это ЕТ...укажите версию ПО.strem писал(а):То что обороты плавают ,можно отнесть .либо к форсам или же это свечи..
Если стоит ГБО,то лучще перешить на прошивку,где полностью отключено лямбда-регулирование.Так,как отключенное лямбда-регулирование исключает взаимное влияние друг на друга разных топливных систем ..
Газель микас11
Да...,значит не повезло,придёться лезь под УАЗик(а на улице холодноcombat писал(а):Может быть такой 5WK91000 Siemens,а может быть такой GM 09 202 577 12V,а может быть такой Delfi OSP+25.368889,еще может быть БОШ 0 258 006 537.На выбор.
