Калина плавают обороты
Благодарил (а): 72 раза
Сообщение kabalist »
Привет мужики!!! Проблема такая Калина 1.6л 8кл блок Январь 7.2 прошивка от ММК I201CO56_Е-2_полная. ДМРВ- 1.076в Из ошибок только по ДФ После 2-3 минут работы двигателя обороты падают, по ДК смесь резко обедняется Расход воздуха переваливает за 22 литра Рхх уходит вверх до 80-90 шагов и резко все сбрасываеся и все показания приходят в норму и так продолжается цикл за циклом. Подсоса воздуха нет. Мотор не троит. Машинку оставил на утро сегодня пробежался по параметрам и все Но честно такого в практике не встречал. Прилагаю лог от СМС диагностик 2 Может кто посмотрит?
NRJ
Re: Калина плавают обороты
Сообщение NRJ »
[quote="kabalist"] ДМРВ- 1.076в quote]
Как бы совсем не аллё! Подмен бы рабочий ей.
Ставил свой подменник но результат тот-же Забыл написать И эбу подкидывал. Давление в рампе в норме.
Последний раз редактировалось kabalist 27.07.2017, 23:45, всего редактировалось 1 раз.
Для начала как бы убедиться что не утопшая калина! ЭБУ в смысле.
Хозяин что говорит? Пытки проводили? :)
Следы тосола есть на корпусе но при вскрытии следов тосола на плате внутри нет. Подкидывал бошик по началу работал стабильно но потом просто заглох.
Говорит что уезжал куда то а машина была во дворе на общем пользовании ))) Молчит Гад!!!! Обороты при перегазовках набирает резво. Бросаешь газ 5-10 секунд и начинаются качели Откуда такое обеднение смеси ? Короче завтра будет ясно Обязательно отпишусь.
Сообщение студент »
А на холодный двигатель тоже плавают? Без обратной связи по ДК.
В начале была прошивка без ДК евро-0, На холодную не проверял. Клиент приехал с горячим движком. А так 3-5 минут работы на ХХ и начинается падение оборотов.
Благодарил (а): 596 раз
Сообщение IGOR7195 »
kabalist писал(а):Говорит что уезжал куда то а машина была во дворе на общем пользовании ))) Молчит Гад!!!! Обороты при перегазовках набирает резво. Бросаешь газ 5-10 секунд и начинаются качели Откуда такое обеднение смеси ? Короче завтра будет ясно Обязательно отпишусь.
Подсос перед дк?
Клиент пока не приехал...
Благодарил (а): 101 раз
Дпдз как поживает?
Клиент не приехал а мне пора в больницу....
