Прокладка ГБЦ
Прокладка ГБЦ
Мужики имеем двигатель приора 2010г Е-Газ Шатуны -родные, поршни - заменили на приоровские с выемками 82-е. ГРМ- Приора. Подскажите какую прокладку ГБЦ будет лучше поставить проировскую или десяточную?
Последний раз редактировалось kabalist 01.08.2017, 21:44, всего редактировалось 1 раз.
Re: Прокладка ГБЦ
kabalist писал(а):![]()
Таран я знал что по железу ответишь именно ты!!! А если серьезно?
разницы нет. главное проверь гбц на перегрев.
Re: Прокладка ГБЦ
Машинка пришла с сизым дымом из трубы. Клапаные сальники высохли до основания. по ходу и кольцы с вкладышами клиент просит поменять. Поэтому спросил про прокладку.
Re: Прокладка ГБЦ
И тут вдруг после замены поршнейkabalist писал(а): поршни - заменили на приоровские с выемками 82-е.
kabalist писал(а): и кольцы с вкладышами клиент просит поменять.
Re: Прокладка ГБЦ
Имею в виду заменили но не я Я меняю клапаные сальники и прокладку и по желанию клиента заменю и кольцы с вкладышами Машина приехала ко мне уже с замененными поршнями.
Re: Прокладка ГБЦ
жека_102 обратил ваше внимание на несуразицу: как это поменяли поршня, а кольца с вкладышами старые оставили?
Не связывались бы вы с таким клиентом.
Login Skype: dudarchuk62
