М73автел
М73автел
Сообщение Seregaskr »
Есть эбу м 73 автел софт А373DB04 со стикером DA, флэш то пишется и блок не работает, хотя все проходит успешно, только не отключается как в справке 25секунд,ладно беру чистый епром он размером 2кб, так он его не пишет, только 1кб, как быть, ведь без него он не запускаеться, а на последних эбу он 2кб, мотор лоадер видимо не понимает, блок то соединяется, вроде не увал, как записать епром?
Благодарил (а): 38 раз
Re: М73автел
Сообщение golem68 »
А373DB04 со стикером DA размер еепром 1 кБ, 2 кБ туда не запихаешь, особенности аппаратной реализации...
Re: М73автел
Почему, он размер 2кб, в чиптюнере
Благодарил (а): 159 раз
Re: М73автел
Seregaskr писал(а): только не отключается как в справке 25секунд,
скорее всего вы просто не дожидаетесь его отключения...……..оно может быть и побольше 25 сек в зависимости как мне кажется от производительности вашего компьютера, а значит он остаётся в режиме программирования.
Re: М73автел
Сообщение golem68 »
Вот флеш и еепром с блока A373DB04 с наклейкой DA
Благодарил (а): 112 раз
Re: М73автел
Seregaskr писал(а):Почему, он размер 2кб, в чиптюнере
он и в Африке 2кБ.
Re: М73автел
Сообщение dmitryd »
Последний раз редактировалось dmitryd 28.07.2018, 23:53, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 119 раз
Re: М73автел
Сообщение таран »
dmitryd писал(а):А чего там в епроме у автела такого важного?
Кнопка очистить епром работает, после неё всё заводится.
нет там ничего важного. еепром вообще можно выкинуть. он хоть читал для чего нужен еепром и что такое еепром? даже если и тема для новичков это не говорит о том что нужно только задавать вопросы. интересно как он дальше собирается всё это осваивать если простых вещей не знает. одни блоки укладывают другими софтами другие еепром исключают из эбу. потом заваливают тех.поддержку с вопросами о плохом качестве оборудования. |0
Re: М73автел
а некоторые вообще пытаются записать запакованную прошивку. :lol: например: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... &start=225
Re: М73автел
Seregaskr писал(а):Есть эбу м 73 автел софт А373DB04
Еепром в этом эбу 95160 и весит 2 Кб.
Но, то что мотор-лоадер пишет и читает 1 Кб, ни на что не повлияет.
В сети
Re: М73автел
Сообщение puga4yov.a »
Широкий писал(а):а некоторые вообще пытаются записать запакованную прошивку. :lol: например: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... &start=225
В справке к МЛ2 про крипт нет ни слова,хотя МЛ1 прекрасно пишет крипт.
Re: М73автел
Он, этот крипт (bcf) не нужен в МЛ2 абсолютно, ибо не нужно искать по говнопомойкам говённые тюны.
