М 7.3 автел.
Благодарил (а): 38 раз
М 7.3 автел.
Сообщение strem »
Здравствуйте.
Сегодня при репроге М73,автел (8клап.)Сканмастер (диско)выдал ошибку.
"Ошибка записи прошивки.
запись невозможна.конфигурация эбу не определена "
И после блок не выходит на связь,машину не заводит .
Я так думаю,что умер.
Однако Январь 7 2 прошился в легкую...
Что там могло случится,ведь раньше прошивал.
ledokol
Сообщение ledokol »
Проц лоченый-блоку шабаш.
Перед репрогом чтайте любой м73...береженного бог бережет...
Сообщение strem »
Дело в том,что это мой ЭБУ,то есть на подмену...
Перед тем как прошить "чужой" блок я ставлю свой..
Так как,в моем блоке стояла прошивка Паулюса,е-2,хотел поменять ее на версию ТХ,и дать клиенту прокатиться...но увы репрога не удалась..
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 »
ledokol писал(а):Проц лоченый-блоку шабаш.
Новым модулем на Комбик, говорят, можно поднять, даже не перепаивая проц. Сам не пробовал, лоченые не попадались.
Вот так и у меня лег, только шил Комбиком выкинул "Ошибка связи" и кирдык, хотя раньше его перешивал. Теперь лежит, проц ищу.
Сообщение strem »
ХЗ что там было но,..только что записал прошивку,"конфигурация 1".
...И это с 5 попытки.
Может недоставленный разъем эбу..а может еше чего.
Осталось на машине проверить.
ledokol
Сообщение ledokol »
Смотрите по диагнозе-прошился блок или просто иммитация прошивки...
Сообщение ahim »
Sergey писал(а):Вот так и у меня лег, только шил Комбиком выкинул "Ошибка связи" и кирдык, хотя раньше его перешивал. Теперь лежит, проц ищу.
У меня комбиком было так раз. И после этого на авто никакои реакции. С доработкои потом прошился, правда пытаться без доработки я больше не стал, да еще первыи раз М73 шил, думал попал :( . Доработал - считалось(не 9В 00) и записалось, ХЗ чего было.
Pashkovskiy65
Прмвет Сергей. А больше нмчем не пробовал перешивать-Сканмастером например? Ты не брал себе модуль к Комбику М11/А73 который с ключем? Говорят им можно поднять залоченный проц. Вот думаю - взять, не взять. Я как-то отстал от жизни, на чиптюнере и не забанили но не пускают, пишут: Сервер перегружен, зайдите попозже, видимо чем-то неугодил. Стоит ли овчинка выделки? Или ждать обновления Сканмастера? Как определить по внешнему виду, по идентефикаторам какие с защитой, только считыванием прошивки или есть другие варианты? И по Микасам не в курсе какие идут с защитой?
Сообщение balovnevmaksim »
У сканмастера есть такой недостаток, и есде бы у меня небыло комбика, то я либо завизал бы с чип тюнинок либо мнеб давео уже бока отбили, такая проблема от того что скан мастер стирает прошивку и на этом зависает, потом прошить блок не может что не делай, я комбиком всегда подниал, пока опыты скан мастером ставил, часто это было на 797+ сейчас говоят исправили но пробовать надоело
balovnevmaksim Это давно все исправлено, сейчас Скан-мастер работает точно как Комбик, поднимает закосяченную прошивку влегкую на Бошах без доработки.
Pashkovskiy65 У меня читается 9В 00 так, что только хирургическое вмешательство. Модуль для Комбика покупать не хочу, т.к. больше не доверяю ему, блок запорол именно он, буду наш ждать. Николай закончит на этой неделе с М-10.3 и начнет работу с залоченным Автелом.
Открою немного информации:
Комбик перешивает ЭБУ вместе с областью загрузчика. И сразу зашивает байты, отключающие загрузчик. Он это делает сразу, а не как Скан-мастер - только после удачного завершения всех операций.
Поэтому у strem блок не залочился т.к. Скан-мастер не поставил байты защиты при неудачной записи, а у меня залочился - Комбик его убил!
Pashkovskiy65
Sergey писал(а): Pashkovskiy65 Николай закончит на этой неделе с М-10.3 и начнет работу с залоченным Автелом.
Это приятная новость.
Сообщение shiliaev »
Запутался совсем, никак немогу въехать.
Кака узнать, залоченный блок (проц) или нет?
Для этого надо считать с блока FLASH , затем открыть FLASH в редакторе или просмотрщиике.
Если весь файл будет 9В 00 9В 00 9В 00 ....... . То это залоченный блок?
А если весь файл будет иметь разное содержание, тогда его можно перешивать?
Это касается толко М73 автэл? Или ещё залоченные блоки (проц) есть, гдето читал про М11
Или может уже нестоит бояться, а-то как-то нехочется, новый блок клиенту покупать.
Сообщение segangk »
Совешенно верно, М73 Автел 373 софт, М11ЕТ после 50-х (по моему ), М11CR точно не могу сказать с какого ПО,М10.3 софт М114... :shock:
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Давно уже есть прога
Вернуться в «Общие вопросы»
