вот фотки этой штуки. весит по паспорту 100 кг.
Плазменный резак
Плазменный резак
вот на днях отец купил полуавтомат трехфазный , долго ломали голову что это еще за шланги с ним , порылся в инете и обнаружил что это плазменый резак, работает на сжатом воздухе от компрессора (4атм) и электричестве. режет любой метал, алюминий, медь, титан
. очень быстро 2мм нержавейку 2 метра в минуту. и очень чисто, края как отполированные. толщина разрезаемого металла до 30мм. осталась одна проблема......куда это применить?
не, это не такой, АППАРАТ ДЛЯ ПЛАЗМЕННОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ PLAZARIUM модель SPA-IP20 это не совсем плазменный, это кислородно-водородный резак. как ацетиленовый только температура выше.У меня друг директор в компании по производству подобных резаков.VL@DIMIR писал(а):а заправочная емкость для воды есть
http://www.plazarium.ru/
у нас подобное этому http://www.plazarium.ru/production/model2/cut_60/ только не инверторный а обычный трансформаторный, значительно надежней, но и намного тяжелее. и дугу зажигает не касанием а ВЧ-током, так электроды долше служат.
Плазма это красиво, но много НО: Компрессор с отделителем масла и качественным осушителем. Проблема расходных материалов: электродов (катодов) и сопел. Энергопотребление в целом. Вонь от работы плазмы.
admin , про зажигание дуги – по внешнему виду думается обычный осциллятор там.
Про надежность по сравнению с инверторными бабушка на двое сказала! А вот по функционалу и удобству подобные аппараты значительно проигрывают. Ценник является их главным достоинством.
компрессор такой уже есть. в покраске.
расходники - 10 наборов в комплекте, дальше подумаем.
насчет инверторных несоглашусь. трансформаторные сварки намного надежней инверторных , сужу по полуавтоматам, отец работает с 91 года, у меня пару лет стажа, сварок было много, остались только трансформаторные, инверторными после них не захочешь работать, просто бесит.
По функционалу проигрывают чему? непонял.
также как и по ценнику.
скорее не высоковольтный а высокочастотныйZazeLLO писал(а):Т.е ... высоковольный поджиг получается ? типа вспомагательной дуги...как в Плазаре... ? ручку плазаровскую делал... чето ни очень понравилась... все както не устойчиво работало..... а тут вроде все поинтересней...Поджиг не сложно слепить на сердечниках от телевизионных ТВС
непомню, померяю скажу точно, но помоему около 30 вольт.ZazeLLO писал(а):Иван, а можешь сказать какое питание на ручке ? и способ поджига дуги,....
давно намериваюсь слепить себе нечто подобное но все упирается в поджиг....
способ поджига незнаю какой , у нас пока нет документации по нему, но методом тыка пришли к следующему. нажать на кнопку на ручке и кратковременно придавить сопло к металлу, оно там подпружиненное и имеет ход примерно 5мм.
пока из практического применения только порезали металл 2мм на двери. и вырезали хитрые крепежи из 4мм для того чтоб вытянуть на джип гранд чероки на кузовном стапеле.
admin, смахивает на фобию. Если не затруднит опиши причины её происхождения. Хотя кто знает - не поверит, кто верит – не разуверится!
В плазменных резаках дуга поджигается замыканием катода с соплом или высоковольтными импульсами пробоя между соплом и катодом.
30в маловато, это скорее всего для мониторинга состояния. Напруга источника д.б. более сотни В. Видимо в данном случае зажигание идет дежурной малоамперной дугой.
