Январь классика
Январь классика
Здрасвтвуйте.Ребята вопрос такой январь классика j5k13t02 друг просил прошить прошивая запись идет стандартно. Потом заводится только после сброса эбу.Прошил сток .Тоже самое.Короче пробовал две прошивки перестал бензонасос включаться и не выходит на диагностику. Стоит какая то сигнализация. В разделе иммобилайзер когда не заводится написано запрет запуcка.Кто что посоветует ?Может чистый еепром поможет.Если можете то скиньте
Re: Январь классика
а вы попробуйте заводить с не подключенным сканером ))) старый баян, частенько встречаются январи 5.1 которые не хотят запускать машину с подключенным активным сканером, при отключении сканера все заводит и работает адекватно, обычно на таких машинах сначала запускаю а уж потом подрубаю сканер, причем такая ситуация наблюдается на сканерах разных производителей. !! по поводу епром на этих блоках достаточно сделать очистку в мл1, да и поправьте прошивку, по моему вы что то напутали с ее обозначением , смотреть не смотрел, но по памяти вроде такой нету мож ошибаюсь )))!!!
Re: Январь классика
Очистку делал незнаю правильно или нет.Подскажите скачать в буфер нажать очистить иммо и залить.Было сообщение что удален.Прошивка J5K13T02MegavoltAM писал(а):а вы попробуйте заводить с не подключенным сканером ))) старый баян, частенько встречаются январи 5.1 которые не хотят запускать машину с подключенным активным сканером, при отключении сканера все заводит и работает адекватно, обычно на таких машинах сначала запускаю а уж потом подрубаю сканер, причем такая ситуация наблюдается на сканерах разных производителей. !! по поводу епром на этих блоках достаточно сделать очистку в мл1, да и поправьте прошивку, по моему вы что то напутали с ее обозначением , смотреть не смотрел, но по памяти вроде такой нету мож ошибаюсь )))!!!
Re: Январь классика
все верно ! а по прошивке это какое то обозначение тюна наверно !! стоковой с таким наименованием нету .........что на блоке написано ?? ради интереса поглядел http://club.motor-master.ru/posting.php ... 16&t=14042 нету, хотя моим глазам еще неделю доверия нету ))
Re: Январь классика
На классике с Январем нужен родной ЕЕР, с любым другим авто не заведется.
Ищите ЕЕР от классики.
Re: Январь классика
Этот номер прошивки смотрел по сканеру.Ту что скачал посмотрел в редакторе пустая .скачал серийную J5v26l52 с епромом залил завелась/Сейчас залил ММК Е-0 все работает.Всем спасибо за помощь и участие :pivo:sergei180262 писал(а):Очистку делал незнаю правильно или нет.Подскажите скачать в буфер нажать очистить иммо и залить.Было сообщение что удален.Прошивка J5K13T02MegavoltAM писал(а):а вы попробуйте заводить с не подключенным сканером ))) старый баян, частенько встречаются январи 5.1 которые не хотят запускать машину с подключенным активным сканером, при отключении сканера все заводит и работает адекватно, обычно на таких машинах сначала запускаю а уж потом подрубаю сканер, причем такая ситуация наблюдается на сканерах разных производителей. !! по поводу епром на этих блоках достаточно сделать очистку в мл1, да и поправьте прошивку, по моему вы что то напутали с ее обозначением , смотреть не смотрел, но по памяти вроде такой нету мож ошибаюсь )))!!!
