двухрежимка на газ Микас 11
в архиве доработка блока на управление режимом
управление через 57 контакт
в режиме газ отключаются форсунки
Re: двухрежимка на газ Микас 11
В твоей прошиве форсунки не отключены. Скидаю прошиву с полным описанием (описание в архиве). И еще: неужели все, кто читает эту тему, нет рабочих прошив, чтобы поделиться с другими!alex66 писал(а):в архиве доработка блока на управление режимом
ответ
Да я забыл указать, что в этой прошиве стоит задержка выключения бензонасоса на 2сек.alex66 писал(а):пробовали на газели на газу время впрыска 0
бензонасос неотлючается, да оно и ненужно чтоб при переключении
машина не спотыкалась сильно
Может так оно есть... Но,если подключение есть, активна только вкладка "записать флеш" а "двойная " зачем там тогда...
Более того,я не смог записать даже "однорежимку"...
В режиме записи происходит сбой..и это не первый случай..
Приходится восстанавливать Флешером через 104 ногу..
Надо сказать,что это происходит не всегда...в чем причина сбоя во время записи я так и не смог понять..
Впрочем, с микас 71 аналогичная ситуация...но это можно решить через виртуалку...
вот микас 11 ...тут уже сложнеее,не каждому клиенту нравится, когда расковыривают блок...
..segangk писал(а):Так шил кто нибудь нашим М11 двухрежимками, размер смотрю у них одинаковый в НЕХе. Стоит пробывать или наш не поддерживает. Завтра собирался залить двухрежимку одному, решил почитать, а тут такие непонятки вырисовываются. Подскажите пожалуста, шьёт или нет?
Я пробовал шить двухрежимку газ+бензин,нашим загрузчиком...
Горит чек по ДТВ...значит дело дерьмо,неполучацца пока что..
Прошил через Флешер от Роя..
