ПХХ, что это такое?
Благодарил (а): 48 раз
ПХХ, что это такое?
Сообщение antjn »
Пусть будет в этой теме.
В продолжение viewtopic.php?f=111&t=15205
Что есть режим принудительного холостого хода (ПХХ)? Дайте четкое определение.
Re: ПХХ, что это такое?
Ответ, в самом этом понятии, полней не ответить! А условия его наступления, долго расписывать. Коротко расписано, в вашей ссылке.
Раз вы здесь, значит есть инет, значит, было бы желание найти можно всё.
Сообщение antjn »
Kimmaster писал(а): 28.03.2020, 18:47 Раз вы здесь, значит есть инет, значит, было бы желание найти можно всё.
Это правильно?
https://twokarburators.ru/prinuditelny- ... vigatelya/
От части правильно. Неужели никогда не приходилось видеть, что при перегазовке на остановленном авто, при падении оборотов время впрыска кратковременно становится ноль и топливная коррекция сбрасывается?
Если Вам не даёт покоя скорость авто и включенная передача, там по ссылке пишут про карбюраторные моторы и пхх, например на карбюраторной девятке блок управления ЭПХХ не может знать, движется авто или нет, включена передача или нет.
Задайте конкретный вопрос, что Вам непонятно, попробуем разобраться.
Сообщение antjn »
vento702, вопрос в первом после.
По мнению специалистов этого форума сброс оборотов есть принудительный холостой ход?
Благодарил (а): 159 раз
да забудьте про движение автомобиля, вы просто уперлись в это, перечитайте пост Vento702 не спеша и вдумчиво, ответ в самых первых строчках.
antjn писал(а): 29.03.2020, 09:11 сброс оборотов есть принудительный холостой ход?
Именно так, термин этот перешёл от карбюраторных авто. Вспоминайте как работает ЭПХХ на девятке.
Озвучьте своё мнение, подумаем, обсудим.
Сообщение antjn »
В моём понимании это как здесь, т. е. не простое падение оборотов, а колёса должны крутить двигатель:
Но не утверждаю, что я прав, поэтому и спрашиваю "учебник".
---------корр 20:35--------
Вот так, пожалуй.
Сообщение РЫЖИЙ1 »
ПХХ придумано и применялось намного раньше чем начали производить ВАЗ 2108, вот хотя бы одна ссылка на применение на ВАЗ 2105, хотя они далеко не первые в применении этой системы:http://nauchebe.net/2010/05/ekonomajzer ... a-zhiguli/
Извините, а Вы примерно понимаете, о чём разговор?
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение uncle_sem »
а нельзя ли сказать, что это отключение подачи топлива при сбросе газа, в частности при движении накатом?
Дело в том, что о чём идёт разговор, это о кратковременном производном моменте режима ПХХ. Накат, запрещён правилами ПДД, поэтому его не учитывают при расчёте самого режима.
Это, как производная экономия топлива этого режима, но во главе стоит не экономия, а экология!
Ещё раз напомню, всё равно, как назвать этот момент времени работы двигателя, на стоячем, или двигающемся на нейтрали, главное понимать что происходит, а происходит кратковременное отключение форсунок и естественно топлива. На инжекторной системе, или карбюраторном авто.
В ссылке сам вопрошающий указал режим торможения двигателем, который всегда есть при сбросе педали газа, только при включенной трансмиссии он долгий по времени, потому, что связан с оборотами двигателя, а когда трансмиссия выключена он короткий, обороты быстро с больших падают в ХХ.
uncle_sem писал(а): 30.03.2020, 08:00 а нельзя ли сказать, что это отключение подачи топлива при сбросе газа, в частности при движении накатом?
Можно, почему нет?
