Бош 17.9.7 B574Db03
Бош 17.9.7 B574Db03
Сообщение Сириус »
Добрый день, приора 16к, проблемы с ДМРВ при подключенном датчике нестабильная работа на холостых, двиг задыхается, при отключении датчика работает нормально, это происходит на холодную, при прогретом работает ровно, но периодически поднимает обороты. Меняли ДМРВ, все одно и тоже, может ли помочь перезаливка прошивки? И еще необходимо удалить иммо, есть где подробная инфа с работой еепрома(как удалить иммо) или же чистый пром, заранее спасибо.
Re: Бош 17.9.7 B574Db03
Сообщение студент »
Что говорят коррекции топливаподачи по ДК?
Сообщение Мастеровой »
Скорей всего проблемы совсем другие и нужна углубленная диагностика.
Сообщение Сириус »
Тут приоритеты немного изменились, сейчас бы вообще запустить, отключить иммо, мотор лоадер есть, доработку провел, прочитал блок, но удаление иммо не высвечивается.
Сообщение ovimar »
так купить прошивку но имо на халяву врятли поделятся
Бог есть и он из России!
Сообщение Сириус »
что вообще никак, читал про чистый епром и про редактирование черех хекс редактор, только вот не понял полностью про чистый епром, нужен ровно с этой прошивки (B574Db03)?
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение таран »
Сириус писал(а): 02.04.2020, 22:24 что вообще никак, читал про чистый епром и про редактирование черех хекс редактор, только вот не понял полностью про чистый епром, нужен ровно с этой прошивки (B574Db03)?
а вы на драв 2 не пробовали обратиться, там мноооого написано. даже провода с нулевым сопротивлением на БМВ рекомендуют ставить. :)
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Евгений.911 »
Не мелочись. Меняй сходу машину!!!
Благодарил (а): 17 раз
Сириус писал(а): 01.04.2020, 13:13 мотор лоадер есть, доработку провел, прочитал блок, но удаление иммо не высвечивается.
Что то не могу сообразить, что значит не высвечивается? Ааа, ё моё, речь наверно про иконку удалить иммо, в мотор лоадер 1, так это не реализовано для эбу бош.
Он хочет большую красную кнопку ( СЧИНИТЬ!!!)
Сообщение Сириус »
Всем спасибо за помощь и не за помощь тоже, все проблемы решены)
