М73
М73
После экспериментов с программированием ЭБУ Автел М73(21067-21) подключается,записывается, но прошивка читается как 9В 00 9В 00 и так до конца.
Соответственно блок не выходит на диагностику и авто не заводится.
Менять процессор ST10 или есть другие методы?
Об этом говорили уже например тут
http://www.motor-master.ru/forum/viewto ... 11&start=0
Re: М73
а что делали с ним?Sanych писал(а):После экспериментов с программированием ЭБУ Автел М73(21067-21) подключается,записывается, но прошивка читается как 9В 00 9В 00 и так до конца.
попробуйте полностью удалить мотор-мастер, и поставить только последнюю версию, а лучше на другом компе. и попробовать прошить.
Re: М73
На классику не идут пока блоки с защитойSanych писал(а):После экспериментов с программированием ЭБУ Автел М73(21067-21) подключается,записывается, но прошивка читается как 9В 00 9В 00 и так до конца.
Попробовать шить через BSL (104 нога процессора)Соответственно блок не выходит на диагностику и авто не заводится.
Изначально М73 прошил под конфигурацию 1.
Кое-как (через микас 11) вернулся в конфигурацию 2.
Затем решил попробывать из него замутить 7.9.7+ для Приоры,ну и влип.Моя глупость! Вот и получил 9В 00 9В 00.
Пробывал и 104 и резисторы с доработкой.
Как Ителма М73 с доработкой в программаторе нашем подключается,
проходит запись флешь и еер.
Еер. читается нормально,а флешь 9В 00 9В 00.
В первозданном виде он подключался как Автел без доработки.
В смысле?Пальцы на клавиатуре работали быстрее,чем мышление!!!
И чего, как 7.9.7 что ли шить? Я раз в Ителму М73 прошиву от Января вкрячил, и ни чё BOOT MODE рулит в таких случаях, делал нашим.чиплодыря ломанного
Последний раз редактировалось segangk 27.04.2010, 21:13, всего редактировалось 1 раз.
То, что читается 9В 00 9В 00 не значит, что он залочился, это лишь значит, что прощивка с защитой. На диагностику выходит? Авто заводится?Sanych писал(а):Изначально М73 прошил под конфигурацию 1.
· М73 пр-ва АВТЭЛ (идентификатор ПО A3xxxxxx):
Процессор ЭБУ защищен. При записи обновляется только основная часть программы и калибровки.
Если после записи в ЭБУ прошивки, бутлоадер которой отличается от исходной, появляется "Ошибка ПЗУ", рекомендуется считать из ЭБУ прошивку (уже с исходным бутлоадером), открыть ее в редакторе калибровок CTPro, сохранить (будет пересчитана контрольная сумма) и снова записать в ЭБУ.
ВНИМАНИЕ! Работа с этим типом ЭБУ через бутлоадер процессора после доработки недопустима и может привести к необходимости замены процессора!
Обратите внимание:
· в случае, если ЭБУ не выходит на связь, необходимо воспользоваться работой через бутлоадер процессора.
· при работе через бутлоадер процессора в первую очередь необходимо удостовериться, что процессор ЭБУ не защищен. Если после считывания FLASH буфер будет заполнен повторяющимися значениями 9B 00 9B 00 9B 00..., следует прекратить работу с ЭБУ.
