Как посмотреть первичку??
Сообщение yuram80 »
Как посмотреть первичное напряжение на катушке зажигания, я думаю нужен делитель, но как его сделать????
Еще вопросик, при просмотре разряжения в впускном коллекторе , датчик синхронизации ВВ подключать к входу В осциллографа или нужно через спарк мастер ?? :oops:
как посмотреть первичку
Сообщение Check »
yuram80
Схема делителя напряжения для просмотра первички есть в теме "делитель напряжения к осциллографу"
А по датчику разрежения думаю нужно учесть ответ Nikolay "... USB Oscilloscope DiSco единовременно может функционировать только в одном режиме ..." (Тема: кто о чем не знает и стеснялся спросить, стр.6) и посмотреть тему "самодельные приспособления облегчающие жизнь диагноста, стр.6" где говорится о синхронизации с использованием стробоскопа.
Re: Как посмотреть первичку??
Сообщение gnat »
yuram80 писал(а):Как посмотреть первичное напряжение на катушке зажигания, я думаю нужен делитель, но как его сделать????
Просто на вход В с прищепки.Делители схемы есть.
Сообщение kbh72 »
А без делителя кто пробовал? :D Или все таки можно сжечь?
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
я сделал делитель, а он мне ерунду какую то показал. подскажите что не так!
Напряжение на первичной обмотке катушки зажигания достигает в импульсе 400-500В. А предел измерения ДИСКО +\- 20В поэтому напрямуюю включать не советую! А то будет сначала :shock: ,а потом :cry:
Сообщение ak720335 »
Всем привет,
проблема в следующем --на осциллограмме первичной цепи КЗ в половине случаев отсутствует напряжение пробоя,
т.е. судя по осц. оно равно напряжению горения .
При этом форма линии искры,время и напряжение горения в норме и практически везде идентичны.
Делитель на 2-х резисторах 100кОм -10кОм,без диодов,
может быть проблема в нём?
канал А-"первичка"
канал В-"вторичка"
Входное сопротивление диско по входу 1Мом. попробуйте через 100 Мом напрямую без сопротивления на корпус.И смотрите в режиме осциллографа.
Kimmaster
Я пробовал "на прямую" через 10мОм,
получается очень сильный кофффициент деления +к этому плохая прорисовка-- линия искры принимает вид плавной кривой сходящей на нет ,остаточные колебания КЗ не просматриваются.
Параллельно сопротивлению поставьте конденсатор ну хотябы 10 пикф. Желательно конечно подобрать ёмкость.
Спасибо,попробую.
