М73 Ителма нет диагностики на столе.
Скан мастер Кан. Версия ПО последняя. Именно с блоками ителма, данная проблема возникает. При подключении на столе, кабелем из комплекта. Свзязь устанавливает но параметры не отдает. Блок не первый, у кого то еще есть такие проблемы?
Re: М73 Ителма нет диагностики на столе.
Для диагностики ителмы на столе, (неважно какой сканер) нужно имитировать подключение какого-либо исполнительного механизма, например главное реле, КПА, реле бензонасоса или форсунка.
При этом блок начинает адекватно показывать параметры, но перестаёт выходить на связь с загрузчиком.
По поводу невыхода при этом на связь с загрузчиком, считаю вещь полезная, во избежание таких случаев, как с автелом.
viewtopic.php?f=72&t=5605&start=195#p222870
Что значит не важно какой сканер? Тот же к лайн и опен диаг без проблем на столе работает. + и так постоянный, при диагнозе и прошивке доп + обязательно подается.
Попробую подкинуть имитацию сигнала с дпкв. Раньше то норм работало, а вот с какого обновления перестало не могу сказать точно. Да и автел то видит без проблем.
Не нужно только выдумывать, я всё написал во втором посту.
Вот что Вы увидите в опендиаг по М73 ителма без имитации.
Попробуйте, это гораздо проще, чем повесить резистор, на ГР например.
Всегда было интересно, как комбилоадер умудряется показывать ошибки и паспорт м73 ителма.
Нужно проста посмотреть схему кабеля 81 пин.
