Осцилограмма ДД срезается на 5-и вольтах.
Сообщение Apktyp »
Не могу понять что происходит. Осцил-ма ДД срезается на 5-и вольтах. Пробывал запасной ДД - то же самое. Что в Disco, что в MTPro ... разницы нет. Входной диапазон хоть на 20 вольт ставь, все равно на 5-и вольтах срежет... Причем, если компрессия маленькая ВМТ прорисовывается как положено, а если нормальная то идет срез на 5-и вольтах. Может, кто сталкивался??? :(
Придет гордость, придет и посрамление...
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
всё так и должно быть. ДД 5-вольтовый
Сообщение Apktyp »
Раньше так не было... Раньше пик ВМТ был 3,7-4,0 вольта, при 12-13 кг. компрессии. А сейчас, при той же компрессии, треть пика срезается...
Сообщение bobych »
Чувствительность датчика возросла :|
Сообщение putnik51 »
Вообще то , смотря какой датчик , если на кристале , то они не любят перегрева .Причем перегрев происходит от долгого воздействия давления , а у нас еще и двигатель прогрет.Поэтому ими рекомендуют работать не более 2 минут. Об этом мне писал разработчик CarTest.
Далее, неизвестно как он у тебя устроен .У меня в нем же смонтирован усилительный каскад на транзисторе.Если у тебя так же ,тогда его и смотри , там скорее всего и наступает ограничение.
Сообщение Apktyp »
Датчик Trade-M(http://www.trade-m.ru/modules.php?name= ... d=45&cid=3). Про температуру тоже в курсе, стараюсь работать не более 3-х минут. Купил, про запас второй (на всякий случай). Но и он показывает тоже самое...
А разными датчиками смотришь одно авто? И чем питаешь датчики ? АКБ?
Сообщение Apktyp »
Нет. Просто когда осц-ма начала срезаться достал запасной. Просто проверить. Питание от АКБ.
у него питание 5 вольт и выше него он не может показывать по опрелделению..... и не показывал ни когда.... не может такого быть
Сообщение Apktyp »
Ну я тогда не знаю... Сами смотрите.
Сообщение segangk »
У меня ВМТ примерно 4-4,5в.
Сообщение shiliaev »
Подключите датчик к компрессору, через регулятор давления.И сразу станет видно, при каком давлении он начинает срезать.javascript:emoticon(':idea:')
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение amat777 »
У меня тоже самое.
Первый раз включил на Газели, несклько кадров прошло нормально.
Потом начал срезать. Пока чешу репу.
Сообщение Apktyp »
shiliaev писал(а):Подключите датчик к компрессору, через регулятор давления.И сразу станет видно, при каком давлении он начинает срезать.javascript:emoticon(':idea:')
И в чем смысл? Даже если я буду знать точно при каком давлении режет, мне от етого не легче...
Сообщение bobych »
На скрине видно что это режим прокрутки, приблизительно 265 об\мин.
Да еще и с приоткрытой заслонкой.
Все в норме,так и дожно быть.
